LED lampen in serie
Goedendag,
ik heb naast mijn slaapkamerlamp een led spotjesset geïnstalleerd, deze zijn dus nu in serie met de slaapkamerlamp.
M’n slaapkamerlamp is halogeen, dat werkte niet samen. Na wat googelen blijkt deze combinatie in serie niet te werken.
Welke led lamp moet ik nu in mijn slaapkamerlamp plaatsen, 12v of 220v? En moet ik nu de driver van de spotjes vervangen door een hoger wattage (spotjes zijn de eerste in serie, daarna de slaapkamerlamp)?
Bedankt alvast!
Waarom sluit je de spots niet gewoon parallel aan het bestaande lichtpunt aan?
Welke spotjesset gaat het over?
Lampen sluit je parallel aan, niet in serie.
Al zou twee Amerikaanse 110V Halogeenlampen van hetzelfde vermogen in serie vast wel werken...
Voor parallel aansluiting moet ik nieuwe draden trekken, dit was de meest eeenvoudige manier, via de schakelaar. Het is deze LED-set: Paulman Meubelopbouwlamp LED Setup rond set van 3 inclusief LED-module 3 x 3,2 W"
Deze spots sluit je inderdaad in serie aan op de driver, daarvoor zorgt het meegeleverde aansluitblokje.
Maar je kunt de driver niet in serie aansluiten met een andere lichtbron.
De juiste oplossing is dus draden trekken en parallel aansluiten.
Dankje. Maar als ik er een andere driver voor zet, kan er ik dan wel 1 of 2 LED lampen aan toevoegen?
@ABCDE Waarschijnlijk afgetakt vanaf de lichtschakelaar waar alleen een fase- en schakeldraad beschikbaar zijn.
@LJD Ja, als je een 350mA driver met hoger vermogen gebruikt, kun je meerdere spots toevoegen. Achter de driver welteverstaan, de driver parallel zetten met iets anders gaat hem nog steeds niet worden.
Heb je een foto van de meegeleverde driver? Ik kan weinig specificaties vinden hiervan, wellicht is deze al wel geschikt voor 4 of 5 spots.
Als die lampen compatible zijn met die driver; natuurlijk.
Maar linksom of rechtsom... je moet die driver aan de netzijde direct aan de 230 aansluiten en niet in serie met een andere verbruiker.
Je kunt op deze driver niet meer spots aansluiten, met 3x3,2W = 9,6W zit je al redelijk in de buurt van de maximale belasting van 12W.
Als je een 20W 350mA driver vindt die een uitgangsspanning rond de 30 - 50V kan geven dan kun je er wel 4 of 5 spots op aansluiten.
Neemt natuurlijk niet weg dat die driver primair gewoon 220-240V nodig heeft en dus niet in serie met andere lichtbronnen kan worden aangesloten.
Klopt, alleen fase- en schakeldraad, daarom in serie. Ik probeer een foto toe te voegen.
Ik ben wel eens benieuwd naar een foto van wat verder uitgezoomed...
Als je nou aansluit vanaf het lamppunt, heb je daar wel gewoon de schakeldraad en de nul.
Dus als ik nog 2 12v LED lampen van 5 watt aan wil sluiten, dan moet ik een driver van minimaal 19,6 w vooraf aan de serie plaatsen, als ik het goed begrijp.
Dan moet ik nog steeds nieuwe draden trekken, toch?
Je kunt op deze driver geen 12V LED-lampen aansluiten. Het is een constant current driver, geen constant voltage driver.
Of er misschien maar gewoon vanaf blijven en iemand erbij halen die iets meer kennis heeft van elektra?
Je lijkt er niet veel van te begrijpen en elektra is nou ook niet bepaald speelgoed.
Of dit setje spots gebruiken naast andere 230V LED verlichting, die je parallel aansluit.
Maar je lijkt niet aan de meest voor de hand liggende oplossing te willen...
D
Euh, nee?
350mA LEDs aansluiten, zoals de rest.
Domme vraag, blijkbaar....
Is een idee en verstandig. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer. Bedankt voor de reacties en hulp!
