LED lamp valt uit
Ik heb zojuist de laatste halogeen lampjes gewisseld door LED omdat er 1 stuk was.
Deze lampjes zijn 4 plafond spotjes in de badkamer die er al in zitten. Er zit bij ieder spotje een(volgens mij) trafo/zwart kastje en het is volgens mij allemaal 12v. Ze gaan alle 4 op dezelfde knop aan. Daarbij gaat er ook stroom naar de spiegelkast waar een stopcontact en nog wat spotjes opzitten. Dit schakelt op dezelfde knop.
3 van de 4 lampjes werken probleem loos maar de laatste gaat een fractie van een seconde aan en dan direct weer uit. Op halogeen deed deze het gewoon wel. De lamp zelf heb ik gewisseld en deed het in het andere spotje wel, dus daar ligt het niet aan.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Ik denk dat eea niet geschikt is voor led, en bij de vervanging van de laatste halogeen dit problemen is gaan opleveren. Kun je een foto maken van die trafo? Dan is er vast wel een specialist aanwezig die kan aangeven wat er fout is, en wat je eventueel moet vervangen.
