Led lamp motion sensor uitzetten
Hi Electra experts,
Ik heb een 50W Led floodlight met motion sensor,
dit is een zogenaamde driverless LED waar dus geen aparte voeding in zit.
ik wil graag de motionsensor ontkoppelen zodat de lamp de hele tijd aan blijft.
op de bijgesloten foto zie je dat er 3 draden van de sensor naar de pcb gaan (rood, geel en zwart).
hoe kan ik deze draden omleiden zodat de lamp continue blijft branden?
Groet,
SDF
Je zal eerst moeten gaan meten wat er op die draden gebeurd.
Zelf zou ik denken dat zwart de massa / min is rood de voeding / +V en geel de schakeldraad.
Ik zou dan gaan meten tussen zwart en geel en kijken wat er gebeurd met de lamp uit en met de lamp aan.
Komt er spanning op de gele draad te staan en is dat hetzelfde als de +V dan een verbinding maken tussen de rode draad en de gele draad.
Je moet je alleen afvragen of de lamp geschikt is om continu te gaan branden en niet na de ingestelde tijd uit hoort te gaan.
Hi Gerrit, bedankt voor je advies,
ik ga morgen de draden doormeten,
ik vroeg me inderdaad ook af of de lamp te heet zou worden bij continue gebruik,
de behuizing is volledig van aluminium gemaakt en dient als heat sink voor de LED,
De volgende stap is kijken wat voor temperaturen ik krijg bij continue gebruik,
en of dat wellicht af te vangen is met actieve ventilatie dmv een fan.
Even kijken of dezelfde lamp ook te verkrijgen is zonder bewegingsmelder, zo ja dan is het nog geen garantie maar is de kans wel heel groot dat het probleemloos werkt.
Obilliau0410
