Led lamp in badkamer gaat vanzelf uit.
Goeiedag,
In de badkamer hb ik een meubel hangen met daarin een Led verlichting. Deze is aangesloten op een schakelaar.
Nu gaat de verlichting na ong. 30 seconden uit en dna moet ik even wachten voordat ik deze weer aan kan doen, voor 30 sec.
In het kastje zit een Led driver en een Eaton CSAU. De driver is denk ik de transformator, maar wat doet het Eaton kastje. Is het probleem een instelling in het kastje of is een van de 2 kapot. Dat vraag ik mij af omdat de verlichting het wel even doet.
Alvast dank voor ieder zijn reactie en meedenken.
Groet
Roeland
Dat Eaton kastje kun je heel makkelijk met google vinden!
Het is een schakelactor, werkend op een frequentie van 868 Mhz.
Dat betekent dat het een afstandbediende schakelaar moet zijn en dat er ergens nog een element moet zijn dat deze schakelaar aanstuurt.
Om te bepalen of de oorzaak in dit kastje zit, kun je eenvoudig de driver direct aansluiten aan de toevoerdraad (van de schakelactor). Dwz dat je de bruine draad, die in de aansluiting LA zit, moet doorverbinden met de zwarte draad die in de aansluiting L zit. Gaat de lamp nu permanent branden, dan is de driver in elk geval in orde.
Dan zou je nog moeten kijken waar de zender zich bevindt en checken of die inmiddels misschien anders ingesteld staat. Zoiets dus.
