Verlichting in de badkamer - 6 LED lampen en dimmer
We zijn de badkamer aan het verbouwen en de verlichting wordt vervangen door 6 LED lampen (230V).
Ik heb een dimmer gekocht (Gira), met daarbij drie trafos (per twee lampen een trafo).
De handleiding is duidelijk en ik weet hoe ik dit moet monteren en aansluiten, maarrrr.... ik wil de basis uitbreiden met een extra aan/uit schakelaar en niet zomaar een schakelaar, maar een bewegingsmelder (infrarood) (De meegeleverde dimmer/schakelaar zal nooit uitgeschakeld worden en alleen gebruikt worden om de lichtintensiteit in te stellen, de IR schakelaar schakelt de verlichting aan en uit.)
De reden voor deze uitbreiding is dat ik een huisgenoot heb die altijd het licht laat branden. Automatisch aan en uit lijkt me een goede oplossing.
Dan komt er nog een puntje bij: ik wil niet dat het licht altijd automatisch aan- en uitgeschakeld wordt, omdat het licht dan ook overdag gaat branden. Daarom wil ik voor de IR schakelaar een schemerschakelaar plaatsen, zodat de IR schakelaar alleen maar werkt wanneer de lichtintensiteit onder een bepaald aantal Lux ligt.
het is complex, maar ik meen dat het wel te realiseren moet zijn.
Heeft iemand een idee?
Normaal gesproken heeft een bewegingsschakelaar al een schemersensor ingebouwd. De schemerschakelaar hoef je dus niet apart aan te schaffen een aan te sluiten.
De bewegingsschakelaar zet je tussen de spanningsbron en de dimmer. Aan de dimmer sluit je dan de trafo's aan.
Hallo Tom345 (en Inmar89),
dank voor jullie reacties.
De IR schakelaar wordt geplaatst boven het plafond en heeft dus geen schemerschakelaar.
Ik wil een schermerschakelaar plaatsen bij het raam van de badkamer.
Ik geef toe het is een beetje dubbelop, maar ik had de IR schakelaar al besteld en besefte toen dat een schermerschakelaar ook nodig is.
Mij lijkt het toe dat ik de schemerschakelaar moet plaatsen tussen de spanningsbron en de IR schakelaar, dus alleen stroom als het donker genoeg is.
Ik vraag me af of dat de goeie volgorde is. Als het donker wordt, krijgt de bewegingssensor plotseling spanning en zal deze in veel gevallen het licht voor bepaalde tijd aanschakelen, ook als er niemand thuis is.
Ik zou kiezen voor de volgorde spanningsbron -> bewegingssensor -> schemerschakelaar -> dimmer
Bedenk wel dat de bewegingssensor, schemerschakelaar en misschien ook de dimmer een nuldraad nodig hebben.
Als de bewegingssensor wordt geplaatst boven het plafond, hoe detecteert deze dan iets?
Amanda Siemelink
