Lawaai in leiding tijdens en na tappen warm water
Hallo allemaal,
Sinds een aantal werken heb ik een probleem als ik warmwater tap. Ik zal proberen het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven:
Tijdens het tappen van warm water en zo'n 15 seconden daarna, hoor ik een ratelend, tikkend geluid in één van de cv leidingen (ingaande leiding, dus warme kant). Je kunt deze leiding ook voelen trillen als je deze beetpakt. De koude kant trilt dan niet. Dit is nagenoeg in het hele huis voel- en hoorbaar.
Bij tappen van koud water doet dit fenomeen zich niet voor. Alleen als er warm water getapt wordt of lauw water (waar dus wel warm water voor nodig is)
Het maakt niet uit of ik de kraan een klein eindje open of volledig, beide keren is het hoorbaar.
Omdat het geluid vanzelf ophoudt na zo'n 15 seconden, verdenk ik zelf de warmwaterpomp van de cv-ketel. Het gekke is alleen dat ik niets hoor bij de cv ketel als ik een warme kraan opendraai.
Hij doet het bij alle kranen, dus zowel in de badkamer als in de keuken. Het ligt dus waarschijnlijk niet aan de kranen zelf.
Wat is jullie idee m.b.t. dit probleem?
Alvast bedankt voor de moeite! :)
Groet,
Kim
Ik denk aan een probleem met een driewegklep. Die schakelt om van CV naar warmwater.
Heb ikzelf verder geen verstand van, maar de verwarmingsmannen hier willen daarvoor graag een merk en type van de ketel weten. :wink:
Ik denk dat ik maar ff een monteur laat komen. Ik denk dat de driewegklep stuk is, waardoor er druk wordt opgebouwd in de cv leiding.
DylanS
