Lawaai in CV
Het beschreven probleem lijkt heel sterk op wat iets waar mijn CV installatie last heeft.
Ik heb ook een radiator met Plieger thermostaatkraan (±2 jaar oud) vlak bij de CV ketel (beide op de zolderverdieping).
Als de verwarming aanslaat en de temperatuur op de kamer met thermostaatkraan is zodanig dat de thermostaatkraan geknepen gaat worden dan begint de CV installatie een (vrij hard) resonerend geluid te maken. Dit is door het hele huis duidelijk hoorbaar.
Kraan dicht draaien of meer open zorgt ervoor dat geluid weg is.
Is hier iets simpels aan te doen of is de enige remedie de thermostaatkraanvervangen?
Kijk eerst eens of de aanvoer en retour niet verkeerd om zitten, zoja dan moet dit eerst omgedraaid worden. Het vervangen van de kraan zal geen effect hebben als de stroming verkeerd om is.
Succes.
Het kan in de kraan zitten,niet elk merk type heeft er last van.
Probeer ook eens de pomp een standje lager te zetten.
Reactie op Xr8: De thermostaatkraan zit al ongeveer 2 jaar gemonteerd zonder problemen tot 2 weken geleden, dus leidingen zitten goed!
Reactie op Utreg: De ketel (Vaillant VHR 24-28C) opengemaakt maar kan geen schakelaar (?) vinden waarmee pomp een standje lager gezet kan worden. Ook in documentatie van ketel kan ik geen instelling vinden die hier mee te maken heeft.
CenRHaelen
