Goedendag klussers,
Bij mijn Lavatherm 57710-W PNC: 91601414000 is de spanrol kapot gegaan. Dus die wil ik vervangen.
Ik vond de AEG spanrol 8996474081032, die volgens meerdere sites zou moeten passen (opvallend: hij is wit ipv de originele zwart).
Nu heb ik een paar vragen voor de terugmontage:
1) Wat is de juiste volgorde van de gekochte spanrol-onderdelen om terug te plaatsen op de as van de motor? Zie de getallen op de onderstaande eerste foto, is die volgorde 1,2,3,4,5 correct? Zo niet was is dan de juiste volgorde? En: ik lijk 1 ring over te houden (gemarkeerd met 'a')? Of waar moet die dan?
2) Zoals je op de 2e foto hieronder ziet van mijn droger, zit er bij de pijl een inkeping op de as. Moet ik daar nog iets mee doen? Zover ik me kan herinneren zat daar niet iets om de spanrol tegen te houden... In sommige posts op KlusIdee lees ik dat er wel een borgring moet, op andere niet. Moet daar soms item nr 5 uit de bovenstaande eerste foto komen te zitten?
3) De originele nu kapotte spanrol zie je op de 3e onderstaande foto. De binnenste as is stuk gegaan, gesmolten. Moet ik nog ergens extra op letten bij de montage van de nieuwe spanrol? Zo is er 1 draad in de riem om de trommel stuk en was ie verschoven van z'n normale plek. Kan die ene kapotte draad al de spanrol opzij trekken zoals ergens op Klusidee aangegeven en moet ik de riem dus ook gelijk vervangen? Of was eerst de spanrol waarschijnlijk stuk gegaan en is 1 kapotte draad nog geen probleem?
4) Het liefst zou ik 100% zeker zijn dat de vervangende spanrol past door op de Technische Tekeningen/Service Manuals te kunnen checken wat de onderdelennummers zijn. Maar ik kon ze niet vinden voor mijn apparaat, meerdere sites heb ik gechecked. Dichtstbij kwamen wat demontage-instructies voor de LTH-57700. Heeft iemand daar nog een tip voor waar ze wel te vinden zijn?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Frank
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Frank
