Lavatherm 57710 water stroomt uit de droger.
Hoi Allen,
Ik heb een condensdroger van 7 jaar oud. Type;
AEG Lavatherm 57710
PNC : 916 014 140 00
Het probleem is het volgende.
Na het draaien van een random programma verliest de droger water. Dit water stroomt aan de achterkant naar buiten. (als je naar de achterkant kijkt dan rechtsonder :) )
Het reservoir is leeg, toch krijg ik de melding bij het starten van een nieuw programma dat het reservoir niet goed is.
Gecontroleerd:
Rechtsonder zit een zwart opvangbakje waar de slang vanaf het reservoir naar toe loopt. Volgens mij zit daar een sensor / voeler aanvast en die kijkt of er sprake is van een te hoog waterpijl.
Niet kunnen controleren
Het "afgesloten" bakje wat hier voor zit. Hier zit een slang op aangesloten (reeds doorgeblazen) die ik heb aangesloten op mijn afvoer. Op dat bakje zitten 2 (4) draden aangesloten die naar (waarschijnlijk) het paneel aan de voorzijde lopen en naar de motor.
Als ik de droger achterover hel dan loopt er water van uit dit bakje en dat stroomt naar het bakje waar de sensor zit met de slang van het reservoir.
Heeft iemand een idee. is het de waterpomp (als die al op dat bakje zit aangesloten) of iets anders?
Mvg,
Ronald
Ik weet bijna 100% zeker dat het de vacuümpomp is.
Mijn vraag is hoe moet ik deze vervangen en waar kan ik deze het beste aanschaffen.
mvg,
Ronald
Mogelijk dat de (condens)afvoerpomp verstopt of geblokkeerd zit.
Haal het pompgedeelte uit het pomphuis en controleer het schoepenradje.
In het reservoir van het pomphuis zit een drijver, welke bij een te hoog niveau de beveiliging inschakelt.
Hoi Henny,
Dank je wel voor je antwoord. Ik heb nog wel een paar vragen.
Op het pomphuis daar zitten toch twee draden aangesloten. Hoe krijg ik dit pomphuis los. ik kwam geen schroeven tegen.
Het schoepenrad, deze zit toch aan de achterzijde en hoe of wat moet ik controleren.
Als het probleem de drijver is. Hoe zie ik dat en hoe moet ik dit oplossen.
alvast bedankt.
Ok...
De afvoerpomp / schoepenradje werken gewoon. Het reservoir zit vol water maar er wordt geen water weggepompt. De afvoer slang heb ik doorgeblazen.
Vergeten om het afsluit kapje om het schoepenrad te plaatsen. Hij pomt het water gewoon weg nu.
CenRHaelen
