RonaldBaggerman
Hoi Allen,
Ik heb een condensdroger van 7 jaar oud. Type;
AEG Lavatherm 57710
PNC : 916 014 140 00
Het probleem is het volgende.
Na het draaien van een random programma verliest de droger water. Dit water stroomt aan de achterkant naar buiten. (als je naar de achterkant kijkt dan rechtsonder :) )
Het reservoir is leeg, toch krijg ik de melding bij het starten van een nieuw programma dat het reservoir niet goed is.
Gecontroleerd:
Rechtsonder zit een zwart opvangbakje waar de slang vanaf het reservoir naar toe loopt. Volgens mij zit daar een sensor / voeler aanvast en die kijkt of er sprake is van een te hoog waterpijl.
Niet kunnen controleren
Het "afgesloten" bakje wat hier voor zit. Hier zit een slang op aangesloten (reeds doorgeblazen) die ik heb aangesloten op mijn afvoer. Op dat bakje zitten 2 (4) draden aangesloten die naar (waarschijnlijk) het paneel aan de voorzijde lopen en naar de motor.
Als ik de droger achterover hel dan loopt er water van uit dit bakje en dat stroomt naar het bakje waar de sensor zit met de slang van het reservoir.
Heeft iemand een idee. is het de waterpomp (als die al op dat bakje zit aangesloten) of iets anders?
Mvg,
Ronald
AEG Lavatherm 57710
Gecontroleerd:
Mvg,
Ronald
