Lavamat C9 foutcode maar koolborstels niet versleten
Onze AEG Oko Lavamat 88730 geeft foutcode C9 aan. Na de machine ge-reset te hebben en geen verbetering hebben de de achterkant opgemaakt. Maar we krijgen de motor er niet onderuit geschroefd, 4 boutjes losgedraaid, maar geen enkele beweging in de motor. Hoe krijg je de motor eruit?
We hebben nu met een spiegel de koolborstels achter de motor uit geschroefd en deze zijn nog zeker 2.5 Cm lang en zien er goed uit, wat kan dan het probleem zijn?
dank!
groetjes Kathelyne
Kijk ook even naar de stekker die op de motor zit die wil ook wel eens een losse draad geven.
Het best is draadje voor draadje doormeten met een multimeter.
Module wil ook wel eens een probleem geven.
Dank voor je antwoord!
Ik heb het gecheckt en de motor doorgemeten maar die heeft op alle onderdelen nog gewoon stroom maar hij wil niet draaien, wat kan dan het probleem zijn?
Hoe hebben jullie dit gemeten? met een multimeter of spanningszoeker?
Spanningszoeker zal niet werken je moet het echt met een multimeter meten en je moet ook eerst de wikkelingen van de motor zien te vinden.
anouk.verbrugge
