Lavamat T76785NIH wasdroger foutcode E50
Al even gezocht op dit forum aangezien mijn Lavamat een E50 gaf. Ik heb geprobeerd de stroom er af te halen, maar ook dat helpt niets.
Ik krijg de E50 code nu ook niet meer het enige wat 'ie doet bij het starten van een droogprogamma is dat 'ie snel gaat aftellen van 1.50 naar 1.49 en verder.
Geen foutcode meer maar de machine doet niets.
Als ik de 2 rechter knoppen ingedrukt houdt geeft 'ie nu code "E00", maar dat is geen foutcode lees ik hier.
titel aangepast - mod
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 getoond, eigenlijk zitten er meerdere fouten in:
E51 Motor power triac short-circuited.
Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E52 5x geel knipperen en daarna direct 2x rood
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated
Ik krijg nu bij de errorcode ook het woordje "dEn" te zien.
De droger staat inmiddels op "Demo" doordat je meerdere toetsen tegelijk hebt ingedrukt. Dat zou moeten verdwijnen als de spanning even van de machine afgehaald wordt. Dus de stekker even uit het stopcontact halen. Het uitzetten via de 'aan/uit knop' helpt niet, de spanning moet echt van de machine af. Tenminste: zo staat het in de servicedocumentatie (van een gelijkwaardig type, de bij dit model horende servicedocumentatie kan ik alleen mbv. de PNC opzoeken).
Overigens is de aanduiding "Lavamat" onjuist: dat zij de wasmachines van AEG, niet de drogers. Die heten Lavatherm. En omdat er zowel een wasmachine als een droger met het modelnummer 76785 bestaan is dat extra verwarrend.
Ik denk dat je de motorcondensator zou moeten (laten) controleren en/of vervangen. Dat is de grootste kanshebber als oorzaak voor een motorprobleem.
Geef even de PNC (Product Number Code) van het typeplaatjeaan, dan kan ik eventueel zien welke condensator erin zit.
Hij is uit de demo modus (dank) maar krijg geen error meer te zien nu. Maar machine doet niets. Als ik beide toetsen indruk krijg ik E00 te zien.
Maar wat doet ie nu wel of niet? Vergeet nu even die twee toetsen tegelijk (je kunt daarmee eventueel de besturing volledig ontregelen als je niet weet wat je doet).
Zet je hem gewoon aan, wat doet ie dan? Branden er lampjes? Display brandt, zoja wat staat daarin? Als je de programmaschakelaar draait, verandert de tijdsindicatie dan of blijft alles hetzelfde?
En als je hem start, hoor je dan iets klikken? Zoals een relais op de besturingsprint. Of is ie geheel dood?
Het lijkt me toch dat de oorspronkelijke foutindicatie iets zou moeten zggen: de motor heeft geen kracht. Dat zou je kunnen checken door de bovenplaat ervanaf te halen, start in te drukken en dan de trommel met de hand aan te duwen. Draait ie dan, dan is de condensator defect.
Als ik 'm aanzet dan gaat alles gewoon goed.
Net zoals de machine normaal doet.
Verschillende programma's geeft ie ook gewoon netjes aan.
Alleen gaat de trommel niet draaien en er komt geen foutcode meer.
Als het alleen zo'n condensator is dan valt het nog mee. Moet ik er nog wel iemand bij hebben die 'm installeert, maar dat is ook niet veel werk gok ik zo.
Als ik 'm aanzet dan hoor ik wel een klik.
Correctie:
Ik ben er vrijwel zeker van dat de motor van deze droger,die in de onderdelenlijst van AEG aangeduid wordt als Aandrijfmotor HP-P10 8072524021, geen motor met een condensator is.
Het betreft hier vrijwel zeker een zgn. BLDC motor, dat is een motor die via een elektronisch circuit met 3 fasen wordt aangestuurd. De 3 fasespanning wordt door dat elektronisch circuit in frequentie geregeld om zo de verschillende snelheden van de motor te realiseren.
Het elektronische circuit bevat power componenten, die het een enkele keer laten afweten. Wanneer dat gebeurt, moet de gehele besturingsprint vervangen worden en die kost bij AEG zo'n 200 Euro (exclusief montagekosten en voorrijkosten).
Is dus niet zo simpel als ik het hierboven voorstelde! :denk:
Excuus dat ik je op het verkeerde been heb gezet.
Geen probleem hoor Kees, ik waardeer juist alle input.
Ik denk dat ik dan toch maar AEG zelf ga langs laten komen. Die vragen nu 119 euro inclusief een half uur werk.
Met mijn oven heb ik nog wat coulance van ze gekregen, dus misschien valt het dit keer ook mee.
Wel een dure reparatie dan voor een machine van nog geen 5 jaar oud.
anouk.verbrugge
