Lavamat 75725W doet vreemd na vervanging slang en zeepbak
Lavamat 75725W
PNC 914 001 292
Probleem met de machine : water op de vloer.
Lekkage, slang van zeepbakje naar trommel dicht niet meer goed af ( rubber uitgehard). Tevens de zeepbak vervangen ivm met slechte tandwieltjes.
Slang vervangen en wasmachine aangezet en heb het volgende probleem.
Als ik een programma kies (hoofdwas) dan vult hij de voorwas bak en niet de
hoofdwas bak , terwijl op de machine het lampje hoofdwas wel brand.
Voor de rest doet hij alles gewoon alleen vult hij iedere keer de voorwasbak.
Kan ook geen foutcode vinden .
Iemand een idee? Inlaatventiel is enkelspoel.
Welke slangen?
Er gaat maar 1 slangetje naar de zeep bak.die rechtsachter zit als je voor de machine staat. En die zit er op.De inlaatventiel zit direct aangesloten op de zeep bak en is een vaste verbinding middels een rubberafdichting.
De andere grote slangen van trechter zeep bak naar trommel zitten goed.
Dit zijn 2 afvoerslangen naar de trommel en die zitten goed anders heb je lekkage.
Apd_klusser
