Lavamat 675 probeem met wassen en centrifugeren
A
Anonymous
Gast
Ik heb een probleem met de wasmachine (hoe anders hier)!!!
Nadat ik 6 maanden geleden de koolborstels vervangen heb weer een probleem met deze AEG!
Het wassen gaat niet goed , de trommel draait maar één keer rond ipv meerdere keren rond.
Tijdens het centrifugeren zie je de trommel centimeters naar binnen gaan en soms verplaatst de hele machine zich enkele centimeters.
Ik heb het vermoeden dat één van of beide stabillisatoren van de trommel defect is of een lager door te strak spannen van de aandrijfriem.
( Geschiedenis: De trommel was bijna niet meer met de hand te draaien, nadien heb ik de aandrijfriem wat minder strak gezet...)
Alvast bedankt voor het denken.....
Arend
Er zit VERMOEDELIJK wasgoed tussen de binnen en de buitentrommel waardoor de trommel moelilijk draait. Haal de snaar er eens af en kijk even of de trommel nu wel goed draait, zoja is er een probleem in de motor en draait deze niet goed, zonee, zit er denk ik iets in de trommel en haal dan het verwarmingselement uit de tommel en kijk met een zaklamp of je iets ziet
CenRHaelen
