Lavamat 64606 tenmidden van de wasscyclus stopt
Hallo allen, ik ben nieuw hier.
Ik ben zelf elektronicus maar heb weinig of geen ervaring met witgoed (zit in de vermogenelektronica).
Mijn wasmachine (lavamat 64606) heeft sinds enkele dagen problemen. Hij is +/- 6 jaar oud trouwens.
Plots, tenmidden van de wasscyclus houdt hij het voor bekeken. Hij stopt gewoon. Vlak daarvoor hoor je de motor plots héél hard kortstondig accelereren waardoor de riem zelfs een beetje slipt. Het lijkt alsof de motor plots op vol toerental wordt aangedreven, zonder aanloopregeling.
Als ik hem bijvoorbeeld op het centrifugeren-programma zet, draait hij eerst een paar keer rustig links, rechts, pomp draait en dan plots weer volle belasting op de motor en hij draait uit tot stilstand (zonder remming).
Nu draait hij het centrifugeprogramma en begint hij soms wel mooi aan te lopen, maar bij een bepaald toerental, stopt hij ermee.
In geen van beide gevallen geeft hij een foutcode.
Iemand een idee?
Ik kan online ook maar weinig technische info over deze machine vinden.
Update: na een paar keer van programma wisselen heeft huh succesvol een centrifugeprogramma gedraaid... Afwachten dus. Alle advies welkom :)
In eens vol gas is de tacho spoel achter op de motor
controleer de koolborstels ook even
magneet kan los zitten
achterkant wamachine los halen
motor er onder vandaan en de motor even onder de loep nemen
Gisterenavond, klaar om de achterkant eraf te halen, nog een aantal keer centrifugeprogramma gedraaid. Niets meer aan de hand... Netjes alle snelheden, geen problemen meer. Afwachten dus.
Ik heb de motor gedemonteerd, de tacho zit achteraan en is niet demonteerbaar (geperst). Alle contacten nagekeken, beetje corrosie. Schoongemaakt met contact cleaner. Tijdens de zwier-cyclus heb ik goed aan alle draden en verbindingen getrokken, machine bleef gewoon goed werken.
Ook aan de module alle contacten nagekeken en schoongemaakt, ook daar geen fout kunnen vinden.
Alles weer dicht, 30° was opgezet en na 30m zelfde probleem. Machine stopt gewoon, geen foutcode, tijd blijft gewoon aftellen.
Verder zit er niet veel in, kan ik concluderen dat het een slechte module is?
Dit zijn de type-gegevens:
procond elettronica
type p 451525209 f:50139
type e 132403800
sw ver w1 a30153 20 feb 07
Pap,
Ik heb de motor er nog eens vanonder gehaald en de bortsels gedemonteerd. Volgens mij zijn die nog goed, ze zitten +/- 1,5cm ingedrukt.
Nog ideeën?
Zorg dat de koolborstels goed heen en weer kunnen
even schoon blazen
ook de lamellen schoon maken met lucht
koolborstels zijn niet al te lang meer maar zou wel moeten werken
Heb ik gedaan pap, ik dacht dat het ok was. Hij heeft twee wasbeurten (kort programma) gedraaid zonder problemen, maar nu blijft hij weer hangen na 45 min... zelfde symptomen.
Nieuwe kopen denk ik, ik heb prijs voor een module gekregen, €180 :(
Geen paniek zou eerst even de module demonteren en alle relais even bij solderen ergens op 1 of meerdere contact punten zal een kringetje of kraagje staan deze opnieuw solderen
Op de print zijn geen eigenaardigheden te bespeuren.
Ik denk dat ik de 4 relais ga vervangen, misschien zit daar een slecht contact in. De rest is solid state, dus moet wel of niet werken en niet soms wel, soms niet...
Of kan ik nog iets anders proberen?
Ik heb de 4 relais op de print vervangen. Alles leek weer te werken, leeg 30° programma gedraaid.
Toen 60° met wasgoed, exact hetzelfde probleem. Op +/- minuut 87 stop hij ermee. De tijd tikt gewoon, verder gebeurt er niks... Bij het terug starten, spint de motor snel op en valt hij weer stil...
Ik heb de print nog eens goed bekeken, maar kan niet direct iets eigenaardigs zien, geen scheuren of hotspots.
Ik heb een nieuwe gekocht. Alles binnen m'n mogelijkheden geprobeerd, geen idee wat ik meer kan proberen dan de sturing te vervangen.
Hij doet het perfect tot een bepaalde tijd en dan faalt het keer op keer op keer... En dan plots gaat het weer even. Volgens mij een voorziene fout van de fabrikant, kan bijna niet anders.
Ik hou em voorlopig bij, misschien dat ik er later nog eens naar kijk en anders voor wisselstukken.
Bedankt voor alle hulp!
Apd_klusser
