Lavabo Waterafsluiting
De sluiting van de waterafvoer (systeem hendeltje achter de kraan) werkt zeer moeilijk omdat het systeem scheef staat. Ik zou dit recht kunnen krijgen door de krepine vaster te draaien. Dat is echter het probleem: ik heb schrik dat ik de boel stuk draai; zo vast zit ie al. Weet iemand een andere oplossing?
Je kunt ook het stangetje (waste stang) een beetje verbuigen, zodat deze weer soepel op en neer gaat.
