Lavabo afvoer.
Als je een nieuwe afvoer plaatst moet er dan iets tussen de lavabo en het afvoer gedeelte?
met de vorige was er iets zwart wat ik bijna niet van de lavobo krijg.
met wat kan ik dit schoon krijgen?
want als het het nieuw erop zet komt er een gedeelte van dit zwart te zien wat niet proper is?
De rosette hoe krijg ik die los zonder iets stuk te doen?
Dank bij voorbaat,
Jean Pierre
Waarschijnlijk heeft er een soort kit tussen de afvoer gezeten.
Zodoende krijg je hem ook niet gemakkelijk los, en schoon.
en ook zal er een randje kalk aanwezig zijn, rondom de oude wastafel plug.
Probeer daarom eerst eens, om een oude vod te doordrenken met natuur azijn, en die dan een nacht op het gat te leggen.
Zo lost eventuele kalk op.
Anders even met thinner proberen, of de oude kit laag op wil lossen.
Maar zo te zien, zit er op de wastafel geen overloop op aan de laatste foto te zien.
En nu ga je een nieuwe waste plaatsen, waar een aansluiting tussen zit, voor een overloop.
Hoe zit dat nu?
Foto3 is de rosette het begin van de overloop (weet niet hoe ze dat in Nederland noemen)
als ik mijn punttang in het midden zet mag ik er dan aan draaien om het los te maken of moet dit anders?
En nu ga je een nieuwe waste plaatsen.
Sorry maar het woord "waste" ken ik niet wat bedoel je ermee?
Aha nu is het wat duidelijker.
De roset van de overloop, kun je losdraaien, maar kan na verloop van tijd goed vast zitten.
Moet die ook vervangen worden dan?
Met de waste wordt hier in nederland de afvoer bedoeld, waarmee je de afsluitdop in de wastafel open en dicht kunt doen.
Ja die moet ook vervangen worden zoals je kunt zien op de foto is die niet mooi meer.
Waste is ook weer duidelijk, bij ons gewoon de afsluiter (als we elkaar maar verstaan) :D
Die witte ring die bij de kraan is geleverd blijkt een afsluiter te zijn van de sifonbeker op de lavabo zelf.
Maar omdat die niet zo lang mee gaat en dan begint te lekken hebben ze me de kitring van Gerebit voorgesteld.
Nogmaals bedankt voor de info.
Met je hulp kan ik zeker weer verder.
Ik zoek precies een zelfde rosette van de afvoer van de lavabo zoals hieronder in de afbeelding .Graag hoor ik of iemand mij kan adviseren
Alvast bedankt
Ang[/list]
Dit is een combinatie van rozet en kraan.
Kijk even bij een bouwmarkt of een installateur.
