Gemeenschappelijke afvoer voor wc en bad/lavabo ???
Ik zit met het volgende probleem. Ik woon op het gelijkvloers van een appartementsgebouw dat meer dan 40 jaar oud is. De laatste weken is de gemeenschappelijke afvoer van de wc regelmatig verstopt. Probleem is dat ik alle rotzooi in mijn wc krijg van alle bovenburen en regelmatig mijn wc moet leegscheppen wat geen leuke klus is. Volgens iemand van de firma die telkens de buis komt ontstoppen heeft het te maken met het feit dat het een loden buis is die al totaal verweerd is door urinezuur. Mogelijkheid zou zijn de buis vervangen maar dan moet een heel stuk vloer worden opgebroken, zelfs onder de gemeenschappelijke electriciteitskast. Een alternatief zou zijn om de afvoer van de wc's aan te sluiten op de gemeenschappelijke afvoerbuis van het bad, de lavabo's...
Ze zouden eerst wel nog met een kamera controleren of die buis nog in goede staat is, want die is natuurlijk ook al meer dan veertig jaar oud.
Ik vraag me eigenlijk af of dit een goed idee is. Wat als die buis verstopt geraakt, komt dan alle vieze troep in mijn bad terecht ? Wat met geurproblemen ? ......
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of me wat advies kan geven ?
Bedankt,
Domi
Ik zou voor de meest duurzame gaan : het vervangen van de WC-leiding door een nieuwe.
Dan weet je zeker dat het weer voor een aantal decennia goed zit.
Vandaag is de firma alweer hier geweest. Weer verstopping. Nu opperden ze dat ze misschien alleen het stuk onder de slaapkamer zouden vervangen en niet onder de elektriciteitskast, omdat het gevaar voor het overtrekken van electriciteitskabels te groot is. Er zou dus ongeveer 3 meter oude buis blijven liggen en de rest zou vernieuwd worden.
Domi
