Lauw water
Ik heb een probleem. Sinds gisteren heb ik geen warm water meer het wordt een beetje lauw. Ik heb 2 thermostaat kranen (bad en douche, merk Oras) en 2 wastafelmengkranen (merk Oras vienda en Grohe) op het warmwaternet.
Eerst dacht ik dat het aan de ketel lag, maar de monteur heeft mij verzekerd dat die goed werkt. De warmwaterleiding wordt ook heet onder de ketel dus dat is het probleem niet. Hij vermoedde dat het om een lekkende thermostaat kraan ging die koud water in het warmwater 'lekt' .
Daar ben ik niet zo bekend mee maar ik kan me voorstellen dat als er een kraan is die dat doet, er warm water in die kraan gemixt kan worden met koud water en daarna weer in het warmwaternet verdwijnt en zodanig als lauw water wordt aangeboden aan de andere kraan.
Nu zou je dat volgens hem moeten kunnen horen. Als je een kraan open zet moet je luisteren aan de andere kranen of daar water doorheen loopt. Wel, ik hoor de waterleiding in alle kranen als ik een andere kraan open zet. Dus op die manier heb ik het niet kunnen vinden.
Verder zitten er geen kleine afsluitkraantjes tussen die ik kan gebruiken om bepaalde thermostaatkranen uit te sluiten om de probleemkraan te vinden.
Wie heeft hier een idee?
Probeer eerst eens de twee thermostaatkranen te reinigen. Bij de meeste kranen kan je het thermostatisch gedeelte er uithalen en schoonmaken.
Zoek anders op dit forum hoe dat moet of kijk de documentatie van je kranen er op na (als je die nog hebt... :D )
Misschien is hierna het euvel verholpen.
Een methode om het te zien is vrij simpel
Zet de thermo kraan op 50 graden en laat de kraan goed heet worden.
Draai de kraan terug op 30/40 graden.
Als de kraan heet(de kraan zelf niet het water) is zet je je probleem kraan open dan zal de veroorzaker snel ijskoud worden zowel aan de warmwaterzijde als de koudwaterzijde.
Hoe dit op te lossen is weet ik niet maar het helpt om de thermostaat kraan op 0 te zetten.
succes.
ps. ik lees alle berichten.
Hoi Martin,
Meestal blijft er een terugslagklepje in de kraan door vuil open staan, dan kan het water via de andere leiding lopen en mengt zo koud water bij het warme.
Als je de kraan van de muurplaat schroeft zitten aan de achterkant in de kraan meestal een paar zeven en daar achter kleine plastic klepjes.
Zorg dat het daar schoon is en dat de klepjes goed sluiten.
Als er wat met het regelelement van de temperatuur instelling is heeft dat alleen betrekking op de kraan die niet goed werkt
Sucses ermee
Vandaag de thermostaatkranen opengeschoefd. De terugslagklepjes zagen er nog prima uit en de rest van de kraan ook. Nogmaals geprobeerd om de probleemkraan te isoleren met de hierboven beschreven methode, maar dat lukte niet want alle kranen gaven hetzelfde lauwe water. Dus ik wist niet welke kraan er kapot was. Moest ik dan alle kranen vervangen?
Na verder speurwerk bleek nog een 5e kraan warmwater te ontvangen. Deze kraan zorgde voor het probleem want warm en koud stonden tegelijk open achter een buitenkraan(mix kraan serie met buitenkraan). Een blunder van mijn kant dus. In ieder geval heel erg bedankt voor de adviezen, ik ben weer wijzer geworden.
Gelukkig, ik ben dus niet de enige die zich wel eens vergist :wink:
Bedankt voor de terugmelding.
