Lauw water uit thermostaatkraan
Sinds enige tijd moet ik de temperatuurknop van de thermostaatkraan veel verder open draaien om nog warm te kunnen douchen. Bij de 38 graden stop is het water net lauw. De druk van het water lijkt onveranderd sterk dus het lijkt niet op een kalk verstopping. De kraan is overigens (net als de rest van het huis) 4 jaar oud. Vandaag is er een CV monteur geweest voor onderhoud en die vertelde me dat de leidingdruk erg zwak was. Bij het bijvullen van de CV kwam hij niet boven de 1,5 bar. Er is een tijdje geleden ook aan de waterleiding gewerkt. Mogelijk is de druk sindsdien lager, want voor die tijd heb ik nooit last gehad van een leidingdruk onder de 2 bar.
Kan die lage leidingdruk het probleem van de thermostaatkraan veroorzaken?
De overige "normale" kranen geven wel allemaal normaal heet water.
Het kan zijn, dat het thermostaat gedeelte in de kraan verkalk is.
Dit er uit halen, en ontkalken.
Hoe, dat ligt een beetje aan het type/merk kraan.
Maar dat is al vele malen beschreven op dit forum.
Wat de waterdruk betreft, kijk even of de hoofdkraan wel goed open staat.
Bij sommige s-koppelingen zitten een rubberbusje in deze wil ook wel vaak vernauwen.
Deze kan je gewoon verwijderen.
CenRHaelen
