Lauw water uit kranen - Remeha tzera ace
Goedemiddag,
Sinds een aantal weken heb ik last van lauw water uit de kranen. Als ik bij de cv-ketel kijk, Remeha tzera ace, zie ik dat de ketel warm water geeft van zon 60 graden. In de badkamer staat een bad, wastafel en een douche. Alledrie geven ze lauw water (zo’n 35 graden) Het bad en de wastafelkraan konden echt koud water geven maar bij mijn douche zat een goedkope chinese thermostaat kraan waarbij de koudste stand ook lauw was. Deze wilde ik vervangen voor een nieuwe simpele thermostaat kraan. Echter na het demonteren van de oude kraan merkte ik dat er ook lauw water kwam uit de S-koppeling. Probleem lag dus niet daar.
Vorig jaar hebben wij een opbouw laten realiseren met daarin ook de voorbereidingen voor een 2e badkamer. Hiervoor is een aftakking gemaakt van de koud en warm waterleiding. In de 2e badkamer komt een wastafel en een bad. Voor het bad heb ik een Grohe smartbox geinstalleerd. Deze 2e badkamer is nog niet betegeld en afgewerkt dus de spoeldummy met stoppen zitten er nog in.
Kan iemand mij op weg helpen?
Bedoel je dan dat je onbedoeld lauw water krijgt op de koudste stand? Warmen je leidingen niet onbedoeld ergens op? Misschien in de betonvloer nu de (vloer)verwarming steeds verder aangaat naarmte het kouder wordt laatste dagen...
Ik vermoed dat er leidingen gekruist zijn, dus koud naar warm vaak gaat het verkeerd door de vloer heen naar boven.
en dan net aan de andere kant.
Dank voor jullie antwoorden,
Wanneer ik maximale warmte vraag komt de temperatuur niet boven 35 graden. Vloerverwarming heb ik nog niet aangehad.
Stel dat er ergens leidingen gekruist zijn, hoe kan het dat dit dan effect heeft op de oude douche? In de nieuwe badkamer is alles nog afgedopt. Zie foto.
Dus alle kranen geven op de warme en koude 35 graden?
Er word water voor vermengt.
hoe is die smartbox aan gesloten?
Alle kranen kunnen gewoon koud water geven. Alleen ik krijg geen heter water dan 35 graden. Dus er komt denk ik ergens koud water bij de warmwaterleiding. Hier wat foto's van de nieuwe badkamer in de opbouw. De smartbox is middels het omcirkelde schema aangesloten.
PXL_20221025_070812894.jpg PXL_20221020_133900916.PORTRAIT.jpg PXL_20231109_140801788.jpg PXL_20231109_140757323.jpg Schermafbeelding 2023-11-09 151635.png
Zelf ben ik al een poos uit het vak dus probeer wel mee te denken
En enigste wat ik zie is plug F die de beide inlaat moet afsluiten.
En bij afmonteren van de kraan dan gaan hun er uit.
Als dit bij jou niet is gebeurd zou ik theoretisch zeggen hier zit de verbinding warm en koud.
Bedankt voor het uitzoeken Henk. Deze doppen zijn er even uitgeweest om het geheel te spoelen en te checken voor lekkages bij het aansluiten van de muurplaatjes. Daarna heb ik ze weer keurig terug geplaatst. Ik dacht zelf ook dat het hieraan lag maar heb net nog even dubbel gecheckt.
Oke wist ik niet dat je dat gecontroleerd had.
Had je ook gecontroleerd waar je oude leidingen heen lopen?
Ook lopen de leidingen verder door naar boven waar gaat dat heen?
Ook valt me op dat er geen ontspanning op je bad afvoer zit deze gaat slecht weg lopen.
Het door jouw gearceerde stukje loopt naar de oude badkamer toe. Boven op zolder staat de cv ketel. Rechts naar boven is aanvoer van koud water naar de cv-ketel. Links van boven is de aanvoer van het warmte water vanaf de cv-ketel.
Ja Ja :denk:
Is het probleem ontstaan nadat leidingen waren gelegd voor 2e badkamer.
Of problemen met thermostaat kraan.
Wat voor kraan zit er nu?
En naar die kraan loopt die lila leiding?
En aan sluiting naar de keuken zo te zien gaat ie nog lager die warme links.
Nadat de leidingen ) zijn gelegd (februari) hebben wij nog gewoon kunnen douchen. Ik kan niet zo zeer zeggen of het is begonnen na het installeren van de smartbox. Dit heb ik in de zomer gedaan waarin ik doorgaans kouder douche dan nu. De lila leiding loopt inderdaad naar de oude badkamer waarin ik een nieuwe Maxaro Easy Regendouche Opbouw | Chroom 22.5 cm Regendouche Thermostatisch heb opgehangen. Beneden is inderdaad de keuken.
Heb je dit bij de ketel op gemeten met thermometer of gaf ie het aan?
Als ie 35 graden is dan moet ie ook veel meer voor gemend water geven.
Of er is een probleem bij je drieweg klep die het hete warm water ook naar je cv stuurt.
hmmm, ik heb helaas geen tappunt voor warm water vlak bij de ketel. Met mijn thermometertje tegen de leiding aan krijg ik geen valide meting. Ik kan de koperen leiding circa 3 seconden vasthouden voordat het onconfortabel wordt dus ik denk dat de temperatuur klopt bij de cv.
Een man bij de ketel, de andere draait kraan voor kraan een koude kraan open, ook de wc doortrekken. Als de ketel aanslaat heb je of bijmenging of de leiding is ergens verwisseld.
Ik heb de check gedaan met alle koud water leidingen open en de wc's doorgetrokken maar de ketel slaat hierop niet aan.
Dat zou ook kloppen er loopt nl. Koud naar warm.
Check is simpel: inlaatcombi onder de ketel dichtzetten, warme kraan open.
Blijft er water komen dan laat er een thermostaatkraan door.
Nu zet je bv de keuken de warme kraan open en laat deze flink stromen, de kraan waarvan het huis ijskoud word laat door.
