Hallo iedereen,
Wie heeft een idee wat de oplossing kan zijn?
Een Vaillant MAG 325/7 werkte al jaren prima en geeft plots alleen maar lauw water.
Er zijn geen verstoppingen in de leidingen, er is ook geen probleem met teveel kalkafzetting of zo.
Zowel de badthermostaat als de lavabokraan er vlak naast geven lauw water.
De brander begon normaal te branden of ik de thermostaat op warm of koud zette, maakte niks uit. Dit werkt ondertussen wel normaal.
Wat ik al gedaan heb:
- de badthermostaat gedemonteerd, geen verstoppingen of kalk
- opnieuw gemonteerd aan de koude leiding, de warme leiding is nu open en stroomt prima maar blijft lauw.
- Waterhuis gedemonteerd, membraan vervangen.
- sleepklep (art. nr 20-3012) terug vrij gemaakt want die zat vast.
- er zit geen waterfilter (art. nr 01-0053) in het waterhuis , dus niet verstopt.
- membraanschotel gaat vrij op en neer.
- de waterhoeveelheidregelaar (art. nr 01-2947) zit niet vast.
- de temperatuurregeling zit zeer stroef, maar het maakt ook niets uit of ik die helemaal links of rechts draai.
- de leiding van het verwarmingslichaam los gemaakt langs de warme kant en laten stromen, maar ook daar blijft het water lauw terwijl de brander normaal brandt.
Alvast bedankt.
hdwlc
Alvast bedankt.
hdwlc
