Lauw water uit alle kranen
Wij hebben al een tijdje alleen maar lauw water uit alle warmwater kranen (max 36 graden).
Wat we allemaal al gedaan en onderzocht hebben:
Installatiebedrijf van ketel (onderhoudscontract) naar ketel laten kijken. Water vertrekt daar warm genoeg 60/65 graden. Als warmwatertoevoer bij ketel dichtgedraaid wordt dan blijft uit alle drie de warmwaterkranen koud water lopen in de warme stand. Conclusie verwarmingsinstallatiebedrijf: probleem met een (thermostaat)kraan die koud water bijvoegt in warmwaterleiding.
Tests gedaan met alle kranen om proberen te bepalen welke kraan het dan is. Wat we ook doen warm/koud zetten geen enkele kraan krijgt heet water.
Toen keukenmengkraan vervangen (omdat die oudste was), is niet de oplossing
Toen thermostatische GROHE douchekraan met regendouche eraf gehaald en afgedopt om deze kraan uit te kunnen sluiten. Is niet de oplossing
Wastafelmengkraan vervangen voor GROHE kraan, is niet de oplossing.
Alle warmwaterkranen dus vervangen of afgedopt.
Warm wateruitstroom leiding bij ketel is heet, kun je bijna niet vasthouden zo warm dus daar vertrekt het op die 65 graden.
Water bijgevuld in ketel om druk op te voeren. (Is nu 1,7 bar, was 1,5).
Bedrijf van ketel weer laten komen, hebben sensor etc. vervangen. Nog steeds lauw water. En nog steeds koud water uit kranen als warmwatertoevoer dicht staat.
We hebben een Intergas Kompact HRE 36/30A ketel en een Honeywell thermostaat.
Ketel heeft vorig jaar februari onderhoudsbeurt gehad.
Recent loodgieter/installateur laten kijken. Hij heeft alle kranen 1 voor 1 afgedopt, maar blijft niet terug te herleiden naar een defecte kraan.
6 jaar geleden is badkamer verbouwd, leiding van voormalige bad is verlegd naar nu douche. Toen hadden we wel heet water overal. Vermoeden dat een leiding verkeerd aangesloten is lijkt ons dan niet mogelijk.
Daarna geen leidingwerk geweest in huis.
Ketel is vervangen na verbouwing badkamer.
Iemand nog ideeën?
Als de kranen 1 voor 1 afgedopt zijn, en het probleem is niet gevonden, is er meer dan één kraan defect.
Bedankt voor je reactie.
We hebben twee nieuwe kranen erop zitten en een douchethermostaatkraan. Als die afgedopt is dan is het probleem er ook. Dat zou betekenen dat we twee defecte nieuwe kranen hebben? Dat lijkt me sterk.
Dus dan heb je bijmenging.
Of leidingen gekoppeld, maar omdat het gewerkt heeft valt deze zeer waarschijnlijk af, of een defecte kraan.
Deze kraan wordt dan warm als je bij een andere kraan warm water tapt.
Je bent me net voor.
Je kunt dit testen door de inlaatcombinatie bij de ketel dicht te zetten, dan mag er geen water meer uit de kraan komen.
Als er uit de warme kraan toch water komt, heeft het koude water wat nog in het systeem zit, zich in de warm water leiding "gemengd" en heb je de oorzaak gevonden
Enige kraan die nog niet vervangen is is de (dure) GROHE douchekraan. Maar die is nu tweemaal afgedopt geweest. Eenmaal door onszelf en eenmaal door een loodgieter. Echter als we die afdoppen nog steeds op de andere twee kranen geen heet water.
Geen enkele kraan wordt warm als we een andere open zetten. Dit soort testjes hebben we als eerste gedaan.
En ja als inlaat dicht staat straaltje koud water uit alle kranen in de warmwater stand. Dus bijmenging lijkt het geval maar hoe of waar?
Als we zeker zouden weten dat de douchekraan de oorzaak is zouden we die natuurlijk vervangen, maar gezien afdoppen test hebben we daar niet vertrouwen in, of zien we iets over het hoofd?
Ik ken je installatie niet zien maar mij lijkt het op bij menging ergens in een verdeelstuk dus koud op de hete zodat het gaat mengen.
had even tekening gemaakt.
In het groene om cirkelt zie je dat daar leidingen niet goed zitten.
Als ketel bv 6 liter geeft bij 60 graden en bij de kranen die lauw zijn veel meer water geeft dan heb je het al.
Heb ook wel een keer gehad dat de tussen schot eenhendel kraan stuk was en daar ging hij mengen terwijl kraan dicht was
Maar blijft de ketel ook continu branden of gaat hij uit of op een lager pitje draaien tijdens het tappen?
Want het kan ook zijn dat de ketel terug moduleert omdat hij de warmte niet kwijt kan en dan heb je ook deze klachten.
Of een defecte haperende stromings sensor.
En welk ledje brand er boven het tapwatersymbooltje op je display?
Plaats eens een foto van het toestel en de leidingen er onder wil je?
Bedankt voor je reactie Henk. Ik snap niet wat je bedoelt met stukje over als ketel 6 liter water geeft en verder. Kunnen we dit zelf checken.
En stukje over defect kraan zou dan toch uitgesloten zijn bij kraan eraf halen afdoppen en proberen?
Misschien domme vragen, maar we zijn maar leken.
Kan er na plaatsen van nieuwe combiketel een nieuw verdeelstuk geplaatst zijn?
Ik vraag me ook af inmiddels hoe lang het zou moeten duren als ik een kraan af (laat) doppen die defect zou zijn, voordat de andere kranen warm water gaan geven in plaats van koud warm gemengd water. Oftewel hoe lang duurt het dan voordat gemengd water uit systeem is. Meer dan bijv. 5 minuten?
even off topic:
kijk de warme leiding zit altijd links uit de muur of vloer.
zie dit voor beeld daar zie je verkeerd aan gesloten.
vroeger kon je leidingen volgen over de muur nu is alles weg gemoffeld.
Je meet de hoeveel heid water wat uit de kraan komt ketel verlaat 6 liter/min en kraan komt bv 10 liter.
Maar al je drie kranen doen het.
Dan moet je je leiding systeem langs terug.
Moeilijk even uit teleggen op papier ik ken je leiding systeem niet.
wat vaak is bv komen in een koker uit de vloer meerdeleidingen en deze worden aan elkander gekoppeld maar als daar net een is gekruist dan heb je het al.
En ze hadden al geconstateerd dat ie bij mengt.
Je moet je leiding systeem langs en gaan voelen waar heet is en koud dit zijn rot klachten om te zoeken
Tegenwoordig zullen er wel warmte camera`s zijn
Bedankt De Loodgieter. Zie foto zonder dat er warm water getapt wordt.
Had filmpje gemaakt toen we warm water aangezet hebben, maar kan ik niet uploaden. Filmpje was te sec. Zie foto’s van wat er achtereenvolgens gebeurd.
Verwarming is niet aan, alleen warmwaterkraan en wasmachine staat aan (ook op 1e foto)
Henk, heb nog even de foto’s van verbouwing badkamer opgezocht.
Wastafelkraan is op dezelfde plaats gebleven, oude douchekraan is afgedopt. Voormalige badkraan is verlegd naar nieuwe plek douche.
Op foto toiletreservoir is oude afgedopte plek oude douchekraan te zien. Zie foto’s
Maar we hebben wel na deze verbouwing gewoon heet water gehad.
Zijn er nog meer foto's van het werk in uitvoering?
Anders blijft er weinig anders over dan idd met een warmtebeeld camera het hele leidingverloop nalopen. Ergens kom je op een punt waar koud bij warm gevoegd wordt.
