Lauw water uit alle kranen (geen heet meer)
Sinds vorige week krijg ik uit vrijwel alle kranen alleen nog maar lauwwarm water.
Ik heb al meer dan een jaar last van grote hoeveelheden kalk die in 1 keer losschieten en kranen verstoppen.
Is het mogelijk dat dit lauwe water niet aan de boiler ligt, maar aan (half) verstopte leidingen?
Ik denk niet dat het aan verstopte leidingen ligt, als de kranen iets langer open staan moet er toch heet water komen.
Kunt u beschrijven welke boiler u hebt, b.v. gas of elektrisch of een boiler in een c.v. ketel?
Wilt u dan gelijk ook het type opgeven?
Zeg maar 'jij' :wink:
Het is een (gehuurde) Inventum EDOR 121 (120 liter, 8 bar) elektrische boiler (geen CV combi).
We hebben dag- en nachtstroom, met een klokje in de meterkast.
Op de boiler zelf zit nog een tijdklokje (voor snelwarmen) en een
temperatuurregelaar (deze staat vrijwel op de hoogste stand)
Met de kranen op de heetste stand wordt het water na 5 min nog steeds niet heter dan een graad of 30 (normaal 60+ graden binnen 1 minuut).
Als de warmwaterleiding van de boiler naar de kranen verstopt zou zijn, dan kan dit toch een reden zijn dat het water lauw blijft?
Ik wil namelijk niet iemand naar de boiler laten komen kijken, als het probleem ergens anders ligt.
gr.
Erwin
Als de kranen verstopt zijn krijgt u geen of heel erg weinig water.
Hebt u het al geprobeerd met de snelschakelaar ingeschakeld?
Is er toevallig een zekering gesprongen in de meterkast?
Bij een huurboiler dient de verhuurder er toch voor te zorgen dat probleem opgelost wordt?
Ook als enkel de warmwaterleiding verstopt is? Wij hebben overal mengkranen en dus geen aparte heetwaterknop, hierdoor zal er bij gebrek aan warmwatertoevoer toch alleen maar meer koud water bijkomen?
Hebt u het al geprobeerd met de snelschakelaar ingeschakeld ?
Jah, dit heeft geen effect gehad (wij gebruiken deze regelmatig wanneer we veel water nodig hebben en dan is het water na een uur weer volledig heet)
Is er toevallig een zekering gesprongen in de meterkast ?
Nee, deze heb ik gecontroleerd. Dan zou het water ook niet lauw worden. Het is al enkele dagen, dus het is geen "oud" water wat nog in de boiler zit.
Bij een huurboiler dient de verhuurder er toch voor te zorgen dat probleem opgelost wordt ?
Ik neem aan dat als het probleem niet aan de boiler ligt (en dus mijn eigen verantwoordelijkheid) ik wel voorrij kosten o.i.d. moet betalen.
Bij thermostatische mengkranen zit meestal een filter in de aansluiting, de hoofdkraan dichtdraaien en de thermostaten eraf draaien en schoonmaken lijkt me dan een optie, begin met één kraan, zit daar geen rommel in de zeef dan zit de oorzaak zo goed als zeker in of bij de boiler en hoeven de andere kranen er waarschijnlijk niet af.
Probeer even (indien mogelijk) of er überhaupt (mooi nederlands :oops: ) warm water in de boiler zit. Is dit het geval, dan de leidingen en de kranen controleren.
Is dit niet zo, dan de spanning controleren (met een meter).
Is de spanning goed, dan de verhuurder waarschuwen.
Als ik de hoofdkraan in de meterkast dichtdraai, kan ik dan nog aan het heet water in de boiler?
Zo kan ik misschien kijken of er wel heet water in zit dan, zonder de toevoeging van het koud water.
Als de hoofdkraan zijn werk goed doet zal er geen heet water uit de boiler komen.
Er zal echter altijd wat lekken dus Voorzichtig.
Ok, bedankt, ik denk dat ik de boilerverhuurder maar laat komen.
Het is mij verder te veel werk/risico allemaal voor iets waar ik zelf eigelijk niet verantwoordelijk voor ben.
Voor dat je dat gaat doen kan je ook eens alle kranen op de laagste stand zetten en dan één kraan op warm.
Want wat ik denk is dat er ergens een keerklep in een mengkraan blijft hangen waardoor het koude water steeds bijmengt.
Wat je ook kan proberen is de inlaatcombie dicht te zetten van de boiler en dan kijken of er nog op een tappunt waar geen mengkraan zit water uit de warme kant komt.
Suc6
Bedankt allemaal!
De monteur is daarstraks langsgeweest, het was de thermostaat die stuk was.
Straks een lekkere warme douche. ;)
anouk.verbrugge
