Hallo forumleden. Ik zou graag mijn probleem aan jullie willen voorleggen:
Ca. 10 jaar geleden is in ons nieuwbouwhuis een AGPO 135A ketel geplaatst (kan evt. ook een 127A geweest zijn) in combinatie met een AGPO Aquarius 120 liter boiler.
Begin januari waren er - niet helemaal voor het eerst - problemen met de AGPO ketel. We hebben ons laten adviseren en zijn overgegaan tot de aanschaf, inclusief plaatsing, van een nieuwe ketel.
De nieuwe ketel is een Remeha Calenta 35S. Deze is geinstalleerd in combinatie met de bestaande AGPO Aquarius 120 liter boiler. Volgens de adviseur zou dit maximaal comfort bieden. Bad/douche/warmwater tappen ... meerdere combinaties mogelijk met behoud van comfort. Een Combiketel zou hier niet tegenop kunnen. Bovendien was de boiler nog in prima staat.
In de oude situatie konden we het badwater aanzetten op een lekkere temperatuur totdat het bad vol was. Dan zette we de kraan dicht en kon in bad gegaan worden.
In de nieuwe situatie is het probleem dat het water in een best korte tijd stevig afkoelt. Na zo'n 5 minuten merk je dat de temperatuur al is afgenomen. Als ik op de Remeha-ketel de boilertemperatuur volg, dan staat deze aan het begin op 60 graden. Als de kraan opengezet wordt zakt de temperatuur naar ca. 55 graden waarna de ketel aanslaat. Vervolgens daalt de boilertemperatuur echter verder tot zelfs 38 graden. Dan is het bad ongeveer wel vol. Het water dat uit de kraan komt is dan nog slechts handwarm. Ik weet niet wat er zou gebeuren als we langer door zouden gaan. In de oude situatie was het water dan nog heet.
Ik heb de beschrijving van de AGPO Aquarius boiler op internet erbij gezocht. Daarin staat een tapgrafiek met als toelichting dat twee maal na elkaar een groot bad vullen geen probleem zou mogen zijn. De grafiek geeft volgens mij ook hoge temperatuurwaarden aan. Zie afbeelding:
Wellicht nog van belang om te melden:
- Tijdens de installatie is de rode overdrukketel op een andere plaats gehangen (ca. 1 meter verder weg)
- bestaande leidingen zijn vrijwel allemaal vervangen. In ieder geval ook de leidingen van/naar de boiler
- sensor in de boiler is volgens mij niet vervangen, maar dit weet ik niet helemaal zeker
- We hebben in huis vloerverwarming, verschillende radiatoren met thermostaatknoppen
- we hebben een buitensensor en een senvax thermostaat (bestaat uit twee units) naast de ketel hangen en in de woonkamer ook nog een thermostaat (stuurt volgens mij alleen de (vloer)verwarming aan)
Is er iemand die zijn of haar mening kan geven over hetgeen ik hierboven beschreven heb. Is er wellicht iets dat ik zou kunnen controleren?
Moet het probleem gezocht worden in de Remeha ketel (immers, die is nieuw in het verhaal) of bij de AGPO Boiler? Of wellicht ergens anders?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Toevoeging: Als ik bij de Remeha de status bekijk dan geeft deze nu (ik kijk nu ca. 2 uur later) aan: ST: 9 en SU: 2 wat volgens het boekje betekent: Status "Blokkering" (Een tijdelijke blokkering als gevolg van een ongewone toestand) met Substatus "Maximale stijging van de aanvoertemperatuur is overschreden. Mogelijke oorzaak: "Geen of te weinig doorstroming" of "sensorfout".
