Lauw water intergas HR22/28
Ik heb al aardig op dit forum zitten lezen, maar heb graag mensen die meedenken en uitleggen, want over cv ketels heb ik nog weinig verstand.
Het probleem: lauw water bij het douchen, maar inmiddels ook lauw water bij de andere kranen in huis, maar dit is erg wisselend, soms ook gewoon heet. Iemand laten komen, maar toen werd het water het natuurlijk gewoon heet en conclusie: niks mis met de ketel, vervang de thermostaatkraan maar, die is waarschijnlijk stuk/smerig. en binnen 15 minuten was die man weer weg... en ik had een gevoel van: dit klopt niet, maar goed, geen verstand van ketels.
Thermostaatkraan vervangen en geen verandering, nog steeds wisselend lauw/heet water in alle kranen.
Het aparte was wel dat toen er een andere kraan op de douche werd gezet, de douche niet heet werd, maar de wastafelkraan gaf wel heet water.
Toen kwam er nog iets ter sprake van dat er vuil in de leiding kan zitten, omdat de douche lauw water geeft en de wastafel heet. Ze zitten op dezelfde leiding.
Maar de keukenkraan wordt ook niet altijd heet en zit op een andere leiding naar ander deel van ons huis.
Ik was al die mensen eerst zat en ben zelfs eens gaan zoeken op internet en kijken naar de ketel.
Nu is me ook opgevallen dat de ketel soms als die ww tapt, overspringt op cv of gewoon ermee ophoudt als de cv niet aan hoeft. Maar ook dit gebeurt niet altijd.
En soms neemt de druk af als het water op temperatuur komt, maar ook dit is niet altijd het geval.
Bij intergas zijn de meest voorkomende problemen:
tap ntc, is de tapsensor toch?
mengventiel
stromingsschakelaar
Wie kan me op weg helpen waar ik het moet zoeken en iets heb om de monteur wat gerichter aan de slag te laten gaan, want zelf ermee aan de slag wil ik niet. Ik vind het wel prettig om te weten van hoe en wat, dus uitleg bij jullie reacties wordt zeer op prijs gesteld.
Wij beoordelen geen werk van een monteur. Wij geven tevens geen hints naar bewoners toe die zij kunnen gebruiken voor (tegen) de monteur.
Reden, zie forum regels.
Als jouw monteur het niet weet....word het dan niet tijd
voor een andere?? zomaar een idee hoor :wink:
als ik zo je constateringen lees, zou het mij niets verbazen
als er meerdere problemen in de ketel en installatie zitten
Oh sorry, ik bedoelde niet eens om de monteur zijn werk te laten beoordelen. Excuus, ik kan de post niet meer wijzigen, anders had ik dat zeker gedaan.
Ik wilde alleen maar weten wat de ideeën van anderen over ons ww probleem zijn.
Ik ontving een PB van Margreett, met het verzoek om het hele topic te verwijderen omdat ze ten onrechte een indruk had gewekt om een zaak tegen een monteur op te bouwen en beslagen ten ijs te komen in een conflict.
Er staan echter al reacties onder en om te voorkomen dat er allerlei discussie ontstaat bij een nieuw geopend topic laat ik het zo staan.
Ze heeft mij duidelijk gemaakt dat het absoluut niet het geval is om een monteur te blamen.
Ze probeert meer kennis te vergaren over dit onderwerp om zodoende met meer kennis gerichte hulp te zoeken.
Gelieve het topic als zodanig te lezen.
Hele gekke vraag dan. Is er Vlak voor die tijd dat dit probleem begon, iets veranderd aan de waterleiding? Kan het zijn dat er ergens koud en warm water verwisseld zijn?
Groeten b
Nee, niets veranderd aan de waterleiding. Dat is al meer dan 2 jaar geleden en daarna was er niets bijzonders aan de hand, tot een paar weken geleden.
Tapsensor en/of stromingsschakelaar zal defect zijn.
Omdat de ketel soms tijdens tappen spontaan op cv gaat, krijgt de ketel dus geen signaal van de stromingsschakelaar dat deze voor ww in bedrijf moet.
Als u een zonne boiler of watmtepomp ernaast heeft staan, kan het mengventiel defect zijn.
De tapsensor en die andere 2(?) sensoren gaan vervangen worden, idd vanwege spontaan op cv overgaan soms.
Een zonneboiler of warmtepomp hebben we niet.
Wordt vervolgd.
