Lauw tapwater bij awb thermomaster 23.29
Tap water temp komt niet hoger als 37c en dat van vandaag op morgen
de ketel geeft geen fout melding
ik heb de driewegklep gecontroleerd is oke,ook de switch er boven schakeld
brander schoon , ventilator schoon en loopt ook op een hoog toerental
platen wisselaar schoon en geen kalk
wie denkt er een oplossing te weten
bedankt
groetjes jan
Waarschijnlijk de sensor onder in het tapvat.
Deze zit in een droge buis en kun er zo uit trekken.
Calenta :cool:
:mrgreen: al is het antwoord nog zo snel...
Was er automatisch al vanuit gegaan, tapvat! had het type ketel nog niet gelezen dit is een oudje zeg :-|
Succes.
Calenta :cool:
Dank je
hoe kan ik zien of controleren of hij op hoge of lage druk brand ??
en als het zo is hoe verhelp ik dat??
groetjes en bedankt
jan
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
- toch 3-wegklep intern defect
- modulatiespoel gasblok defect
- ntc sensor wijkt af
deze meetwaardes zie ik vaak bij defecte 3-wegkleppen, maar is geen garantie
dat het dat is in dit geval
Driewegklep is oke sluit goed aan gaat aan de andere kant ook weer goed open.
de Ntc weet ik niet, maar als iemand de waarde weet kan ik deze kan door meten.
de tip van de modulatiespoel ik ga deze even meten of hij heel is en of er stroom op komt.
weer bedankt
groetjes Jan
3-wegklep kan je niet optisch testen, bestaat uit 2 delen, bovenste deel is het ww gedeelte
onderste deel is cv gedeelte, en juist dat gedeelte kan dus slecht werken, en kan je
bovenste gedeelte nog keurig werken.....
Trek de ketel uit.
Zet dan ergens de ww kraan aan.
Steek de ketel in het stopcontact.
Kijk naar de hoofd vlam
Die gaat eerst even laag branden en moet dan hoog gaan branden.
Doet hij dat niet, wordt het echt tijd voor vakkundige hulp.
Is de warme uitgaande leiding onder het toestel ook lauw? Zo nee, controleer dan ook op bijmenging van een thermostaatkraan.
:lol: :lol: kijk daar heb ik wat aan
dat is simpel trek de stekker er uit
de brander start en gaat feller branden
de drieweg klep moet het aan de cv kant wel doen anders had ik op meer leidingen warm water maar ook daar wisselt hij naar cv of platen wisselaar
groetjes Jan
DylanS
