Latje op kozijn om tegen aan te stuken
We laten volgende week onze hal stuken. De kozijnen die daar nu inzitten lopen gelijk met de muur. Volgens de stukadoor moet ik daar nu een klein latje op zetten waartegen hij aan kan stuken.
Dat is geen probleem, maar om de rand uiteindelijk af te werken zou ik daarop weer een andere afwerklat moeten zetten. Per saldo dus twee latjes op het kozijn.
Is hier geen simpelere oplossing voor te verzinnen (een afwerklat in L vorm?)? Ik vind het nogal veel werk om die latjes eerst weer te plamuren en dat te schilderen (het zijn in totaal 10 kozijnen).
Joost
Kan je de latjes niet gewoon naderhand weghalen? Ik heb iets dergelijks bij mijn raamkozijnen in de woonkamer en 't staat wel spannend zo'n stucrand die ophoudt bij 't kozijn.
Er bestaat ook een stuc-eindstop, een metalen profiel die het stucwerk begrenst.
Deze wordt eerst op de muur gezet en daarna wordt er tegenaan gestucd, dit profiel blijft dus zitten.
Houten latjes geven altijd het gevaar van doorslaand kleurstof van hout naar stuc. Bovendien zal je bij het weghalen snel een stukje meetrekken waardoor er een gaatje in de rand zit.
Volgens mij bedoelde de stucadoor permanente latten, vooraf gegrond en gelakt...
Beste Hans,
De stukadoor bedoelde inderdaad permanentje latjes, maar dan komt daar bovenop nog wel een afwerklat. Dus twee latjes op elkaar en dat vind ik nogal omslachtig.
Zonder die stuklatjes of stukstops, is het voor de stukadoor bijna niet mogelijk om het stukwerk rond de kozijnen netjes vlak en gelijk te krijgen.
Dus je zult voor de eene of de andere optie moeten kiezen.
Dus als je geen latten (architraven) rondom je kozijnen wilt hebben zul je moeten kiezen voor stukstops.
marcowammes
