Latei verwijderen
Dag mannen en vrouwen,
Ik heb een latei in de schuur die ik tijdelijk even weg wil hebben.
Het is eigenlijk gewoon een opsluit bandje.
Ik moet met iets door de deur opening heen wat kwa hoogte niet kan, als ik de latei weg haal wel.
Vloer is beton, dus daar is niks mee te doen.
Ter zijner tijd wil ik ook een kozijn met deur plaatsen, wellicht wel gelijk erna.
Iemand een idee hoe ik dit kan stutten? dat het metselwerk er niet inzakt? of zal het wel mee vallen.
Bedankt
Haal dan meteen het metselwerk erboven ook weg. Het dak mag er dan niet op rusten uiteraard.
Wellicht hoef je het niet te stutten maar dit is alleen te beoordelen op locatie zelf of met meer foto's.
Want als het maar een paar lagen met stenen hebt kunnen deze gaan scheuren als je de latei eruit haalt.
Anders stutten:
Eerst gevelklemmen plaatsen en dan de latei weg halen. Gevelklemmen kan alleen als je hier genoeg lagen met stenen voor hebt om gevelklemmen toe te kunnen passen. 2 gevelklemmen zullen wel genoeg zijn maar dit is alleen te beoordelen op de locatie zelf. Voordeel van gevelklemmen is dat je de stenen niet omhoog drukt waardoor het minder snel gaat scheuren.
Als gevelklemmen niet kunnen dan meerdere lagen stenen weg halen een een balk horizontaal leggen in de opening en links en recht een stempel plaatsen. Maar dit heeft alleen nut als er genoeg lagen met stenen liggen. Anders gaat het ook alleen maar scheuren als de stempels op spanning staan.
Maar om een goed beeld te hebben even een foto van de buitenkant.
En wordt het kozijn breder dan de bestaande opening?
Kun je het object wat door de deur moet niet schuin houden, zodat het wel diagonaal door het gat kan?
Obilliau0410
