Latei plaatsen garageraam
In mijn (halfsteens) garage worden raam en deur vervangen. Op dit moment zitten er dragende houten kozijnen in (boven- en onderstijl lopen iets door in het metselwerk) De kozijnenleverancier wil geen aanpassingen in de constructie doen.
Nu heb ik offertes opgevraagd bij klusbedrijven, maar die vallen erg hoog uit. Zeker gezien een latei nog geen 10tje aan materiaal kost...
Als ik dit zelf wil doen, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik dacht zelf om een muurzaagmachine te huren, en horizontaal in te zagen ter dikte van de latei (ik gok 1 baksteendikte). Zie foto.
Er zitten maximaal 3 regels bakstenen boven dus stutten hoeft niet met zwaar geschut lijkt me. De groene lijn is waar ik de zaagmachine zet. Ik denk zelf dat de bakstenen wel blijven hangen, maar jullie hebben hier meer kijk op denk ik.
En moet er met water gekoeld worden? Het gaat om rode baksteen, woning van 1960.
Ik heb gezocht op het forum, maar daar heeft men het vaak over balken erin om de constructie op te vangen. Zoals jullie op de foto kunnen zien gaat dat hier niet lukken (en vraag ik me af of het nodig is gezien er geen verdieping op zit).
Wil je 2 lateien plaatsen of 1 lange?
In geval van 2 stuks zou ik het zonder stutten durven. Rollaag is vrijdragend.
Liever geen :wink: Maar als het moet inderdaad 2.
Als ik op Wikipedia kijk zie ik bij 'rollaag':
"Een rollaag wendt men meestal aan als gemetselde latei voor de relatief kleine overspanning van ramen en deuren."
Beetje tegenstrijdig omdat ik aan de ene kant een rollaag heb, en aan de andere kant een kozijn waarvan boven en onderlat zijn ingemetseld.
Moet hier eigenlijk wel een latei boven of kan er toch gewoon een kunststof kozijn in?
Er is geen binnenblad Eric.
Maar je kan gewoon het kozijn er uit zagen met een reciprozaag en dan even de neusjes binnen iets vrij hakken voordat je begint te breken.
Daar kan je een hoeklijn weer inschuiven en aansmeren met cementspecie.
mwh
