Stalen latei plaatsen boven raamkozijn
Beste klussers ,
We willen onze slaapkamer kozijnen zelf gaan vervangen voor kunststof en daarbij gelijk een stalen latei plaatsen voor de stevigheid .Het kozijn is 160cm breed.
Het betreft een jaren 30 woning met een spouwmuur van ongeveer 3/4 cm. Kozijn lijkt te zijn ingemetseld en dragend , aan de binnenmuur zit wel een stenen latei wat niet op het kozijn rust.
Nu hebben we een aantal vragen waar we mee zitten en of het de juiste aanpak is .
Wat is verstandig? Eerst het kozijn eruit halen en minimaal één rij stenen . Dan de latei plaatsen en alles weer dicht metselen .
Of het kozijn eruit halen en aan de zij/boven kant een aantal stenen proberen er uit te halen . En dan proberen de latei onder de stenen te schuiven .(gaan de stenen dan alsnog later niet zakken ?)
Welke latei type moeten we hebben. HW , HWY of HWX ?
Onze aanpak verder :
-DPC folie aan de kopse kanten en boven zijde van de latei , Zodat de latei vrij kan werken.
-Oplegging 10 cm beide kanten en latei in het midden ondersteunen bij droging .
-Tussen de bovenzijde van het kozijn en de onderzijde van de stalen latei dient minimaal 5 mm. expansie ruimte blijvend aanwezig te zijn.
Alvast bedankt!
slechte-kluskabouter
