Lastige schakeling
Ik ben tijdens een verbouwing van de slaapkamer bezig met de electra en wil graag de volgende schakeling:
Bij het bed komen twee lampjes, elk in een eigen stopcontact. Elk stopcontact krijgt zijn eigen schakelaar bij het bed.
Bij de deur komt een schakelaar waarmee ik beide lampjes tegelijk aan en uit wil kunnen doen en ik wil als ik in bed lig de lampjes afzonderlijk kunnen bedienen met de schakelaars.
Als het om 1 lampje ging was het een eenvoudige hotelschakeling, maar nu twee. Is dit mogelijk?
Volgens mij moet dat gewoon werken door de schakelaar bij de deur als hotelschakelaar aan te sluiten op beide bedschakelaars. Je krijgt dan wel het verschijnsel dat, als het ene lampje aanstaat en het andere uit, de schakelaar bij de deur dit eenvoudig omdraait, en ze niet allebei uit of aan zet.
Of dit mag is een tweede natuurlijk. Van al die NEN regels heb ik nooit veel begrepen (waarschijnlijk omdat het me niet boeit :)).
Er zijn maar weinig dingen die echt niet mogelijk zijn in de techniek.
Het is maar de vraag hoeveel moeite dit mag kosten en vooral ook: hoeveel geld.
In dit geval zou je al op een relaisschakeling uitkomen, en die moeten weer in een kast worden gebouwd.
Een andere mogelijkheid is om er intelligent schakelmateriaal in te bouwen.
Radiografisch b.v.
Maar ja; voor een bedlampje.......
Bij een dubbele wisselschakelaar heb je erg veel draden door één buis nodig vanaf centraaldoos naar schakelaar: 1 bruine en 4 zwarte, moet net kunnen.
Het zou ook draadloos kunnen:
Bij de deur een draadloze dubbele schakelaar zoals deze
Bij elk lampje een inbouw schakelaar, op afstand te bedienen
met de schakelaars bij de deur, zoals deze
Edit: een beetje te laat, maar wel met details. :wink:
Bedankt voor alle reacties.
Ik denk dat optie 1 inderdaad is wat ik nodig heb. Het licht uitdoen doe je normaliter vanuit het bed, maar ik kan dan 1 of twee lampjes (afhankelijk van de schakelaarstanden van de lampjes) vanaf de deur aan doen voor als ik binnen kom.
Een dubbele wisselschakelaar bij de deur heb ik ook bedacht, maar er moet ook nog een knop voor het hoofdlicht en een stopcontact voor de stofzuiger en ik vond 3 doosjes bij elkaar wat veel ogen.
Ik ben in elk geval geholpen, bedankt!
quote]
dat lijkt veel die 3 dozen maar valt reuze mee tegenwoordig is het probleem dat de mensen steeds meer luxe willen;)
je kan de 3 dozen ook boven elkaar zetten zo dus
x
x
x inplaats van xxx
of 2 schakelaars naast elkaar en het stopcontact vlak boven de vloer ligt er natuurlijk aan waarvoor je het wilt gebruiken.
