Lassen in armatuur TL-buis
Bij mijn klushoek in de achtertuin ben ik een (waterdicht) TL-armatuur aan het bedraden. Qua constructie zou het handig zijn als de fase, nul en aarde aan de ene kant van het armatuur worden ingevoerd en de leiding naar de schakelaar aan de andere kant. Dat betekent dus dat ik van beide kabels de fasedraad moet doorverbinden.
Mag ik met bijv. een lasklem deze draden binnen in het armatuur met elkaar verbinden? Of kan/mag ik het kroonsteentje vervangen door een 4-polig exemplaar waarop ik de verbinding maak? Elektrotechnisch lijkt het me allemaal geen enkel probleem maar ik vraag me af of 't qua normen mag.
Dank alvast!
Beide lijkt me geen probleem. Als zij er een kroonsteen in plaatsen mag jij dat ook doen/veranderen.
(hij is echt niet waterdicht hoor, mocht je daar op rekenen......)
Ik ga 'm niet in een zwembad o.i.d. hangen :D spatwaterdicht is me genoeg voor een TL-buis onder een afdak.
Het leek me ook niet dat het echt bezwaarlijk zou zijn om een 4e kroonsteen te gebruiken, het verschil is dan wel dat je 2x 2,5 mm2 VD-draad doorverbindt terwijl je bij de andere drie van 2,5 mm2 VD-draad naar soepel snoer (en een condensator) overgaat. Dat leek me geen enkel probleem maar ik ben wel eens vaker (on)aangenaam verrast door een typische uitzondering zo hier en daar in de normen.
Dank!
Voor het doorverbinden van installatiedraad zou ik altijd een lasklem gebruiken. Gewoon de gewenste bedrading aanleggen met lasklemmen en vanuit de lasklemmen de draden naar de kroonsteen aansluiten.
Kijk wel even of er voldoende ruimte is in het armatuur.
Niet ieder armatuur is geschikt voor doorvoerbedrading. Dit vnl omdat de vsa behoorlijk warm kan worden en als de bedrading er strak tegenaan ligt kan deze doorsmelten.
