Lassen een goed idee?
Ik heb een vraagje voor mensen die reeds ervaring hebben met lassen. Is het een goed idee om een poortje te lassen bestaande uit kleine apparte driehoekige parts. De driehoekjes zijn ongeveer 5cm hoog, de diameter van de draad is ongeveer 3mm. Ik kan natuurlijk de constructie ook anders kunnen maken met lange staven zodat een sterke constructie gegarandeerd is, maar dan gaat het esthetisch aspect een beetje verloren. Kan een lasverbinding ervoor zorgen dat een zeer sterke constructie wordt gegarandeerd? Ik zou het namelijk willen gebruiken in de constructie van een grote vogelkooi voor buiten, en de vogels mogen niet kunnen ontsnappen of opgegeten worden door een kat natuurlijk.
Het zal wel een enorm werk zijn, maar als je dat van plan bent denk ik dat je het beste kunt TIG lassen. Wat voor materiaal wordt het?
"een grote vogelkooi voor buiten"
Niet aan beginnen, heeft u al berekend hoeveel lasjes de hele kooi dan nodig heeft?
En 5 centimeter lijkt me erg groot voor een vogelkooi.
Ja, of het is een kooi voor grote vogels :wink:
Mijn laservarin is van lang geleden, maar het lijkt me ook een probleem om alles een beetje vlak te houden.
Ik bedoel dat het makkelijk krom wordt tijdens het lassen.
Bedoel je dat het materiaal vervormt? is er zoveel vervorming dan met een draaddiameter van 3mm?
En ja, het gaat dus enkel om een poortje, dus zo extreem veel zal ik niet moeten lassen.
Ik heb zelf al heel wat laservaring (met halfautomaat natuurlijk :) ) en heb al vanalles van klein (stukken draad/spijkers voor modelbouwprojectjes op schaal 1/32) tot groot (zware constructies, landbouwmachines) gelast. Hierdoor weet ik te zeggen dat 3mm draad zeker te lassen is, maar er kruipt nogal wat tijd in om het netjes en stevig te krijgen en de lassen af te werken (met slijpschijf, vijl)
Als je de driehoekjes zo vlak per 3 in een hoek aan elkaar kunt lassen(zoals op uw tekening, is dat zeker te doen zonder te veel afwerking, wordt wel stevig, maar je zal zeker moeten opletten voor kromtrekken. Of het nu een draadje is, of een metalen balk, kromtrekken doet het altijd als je het niet opspant (tot het terug koud is ! ) en met beleid last.
Waarom zo met driehoekjes ?
Je kunt toch ook staaflengtes over elkaar heen leggen, zodat optisch een driehoek ontstaat.
Lassen wordt dan veel eenvoudiger, zeker als je eea fixeert in een mal.
suc6
