Speciale techniek om een hoek te lassen?
Hallo
Klopt, Electrode worden bewaard in een warmtekast.
De bekleding is gevoelig voor vocht.
Alhoewel als je draad wat vochtig is, sluit je hem even kort, en laat je het vocht eruit dampen.
Ideaal is natuurlijk anders, maar in de "buitenreparatie" kan dat wel eens voorkomen.
Maar je moet natuurlijk altijd met een droge draad lassen, voor een goede kwaliteit.
Grt.
Bekijk deze video eens rustig, wordt heel goed omschreven hoe het werkt.
Let vooral op de hoek van de elektrode t.o.v. het materiaal.
Eerst een las maken langs de kopse rand van het profiel werkt ook prima maar dan moet de las eerst weer afkoelen, niet met water.
Ik denk dat je iets beter moet kijken diesel1986. Je ziet je slak ook voor las. Je moet langzamer lopen niet teveel zwaaien en je electrode niet te ver weg houden.
Volgens mij staat dat er al allemaal, in de verschilende reactie's.
Dun materiaal, lastige hoek voor een leek, en misschien heel verkeerde draad.
Grt.
Verpakking electrode all position welding titanium type electrodes with ferrous powder in the coating.
J421 GB/t5117 1995 GB e4313 was e6013. 2.5 diameter 60-90 amp flat, vertical 60-80.
Ik zal straks kijken naar de electrode.
U heeft het over ongeveer 2MM stripdikte, maar meet dat eens goed op.
Grt.
Hallo
Volgens de code's
Chinese electroden met verschillende legeringen en volgens de code ook een carbon legering.
Zelfs een titanium type.
Dat zal wel met de legering te maken hebben, want titanium wordt anders gelast.
Maar deze draad voor mij onbekend.
Nog een optie is draad van 2 mm te gebruiken.
Kunt u eens een foto maken van het te lassen materiaal, volgens mij is het nu een koker met een strip erop/aan.
Dan, als u alleen slak overhoud waar blijft dan de electrode, u moet toch iets van terug vinden.
Grt.
2 mm verkopen ze hier nergens. En het is inderdaad titanium levering. Het zijn telkens 2 profielen die ik aan elkaar las om zo de hokken te maken voor de kippen. Gewoon 1 profielen horizontal en dan verticaal de ander erop. En in de " hoeken" die ik krijg brand ik er dus doorheen of creeer een slechte las. Het zal een kwestie van oefenen zijn.
Ik denk dat het voor een gedeelte aan de draad ligt.
Tevens de draaddikte.
Na wat ik van u lees, ben ik bang dat het basisdraad is, en daar is wat ervaring voor nodig.
Maar als ze niets anders hebben, houd het op.
Maar lees alle berichten van @Tiho en mij nog eens goed door, en ga oefenen op teststukjes.
Raadpleeg zonodig youtube, al kunt u daar weinig van leren, geen ėėn filmpje gaat over 1.8 mm plaat lassen met draad.
Daar is ook ervaring voor nodig.
Electrode op ėėn stand in de hoek houden, en deze rustig vullen.
De draad niet te ver afhouden, en zonodig korte stukjes lassen, telkens een half centimetertje tot hij dicht is, zodra hij door wil branden, de draad weghalen, en weer overnieuw een stukje.
Dan even schoonslijpen, slak verwijderen, en een rupsje erover heen
Het is de mooiste manier, maar kan goed werken.
Grt.
BouwkoApplicaties
