Verbindingsmoer laat zich niet TIG lassen
Wat zilver of chrome-verf zat er op dat ik weg geslepen heb maar je kan ze niet lassen. Wat zwart zie ik er op, helemaal geen inbranding en onaangetast lijkt het.
Raar materiaal is dat, zelfs de lastpost op 5 geeft geen smeltbad of aanhechting. Door wringen kwamen de 2 los, change deze ontdekking want ze dienen voor draaiwielen voor een zwaar rek.
Ik zie nog maar 1 oplossing, 2 moeren m10 op een bout licht tegen mekaar zetten en ze lassen om ze dan te gebruiken als verbindingssmoer. En dit geheel dan vastlassen.
Ik ken maar 1 weigeraar en dat is zamac of gietijzer dat zich niet laat lassen.
Waarom gebruik je geen RVS moeren, die kun je heel makkelijk lassen met TIG.
Of moeten ze gehecht worden aan een ander deel.
Gietijzer kun je wel lassen met MMA/lasstaaf maar dan moet je om de lasstaaf een koperen elektra VD draad omheen draaien.
't Moet MIG zijn ipv TIG.
En gans die onderkant moet ik verstevigen met band- of hoekijzer. Door te wringen met een extra lange bout aan de 2° verbindingsmoer vervormde gans de onderkant van het rek en de rotte moer brak los( niks inbranding te zien). Het lijkt op een blok koper dat je bij proplassen gebruikt om de prop te maken(laat zich ook niet lassen).
Rvs of gegavaniseerde moeren dan maar op bandijzer(en testen op sterkte)
Ben je iets nieuws aan het maken, of probeer je door een oude vastzittenden moer op te lassen deze te verwijderen?
Bij gegalvaniseerde moeren krijg je een slechte las door de zink insluitingen, deze eerst blank slijpen.
Blijft er een magneet aan het rek plakken?
Verbindingsmoer & rek zijn magnetisch.
1 Ding kan ik nog voorhebben, als de verbindingsmoer de massa niet krijgt of gasvorming en de prop(ø10 mm) dicht gaat kan het loszitten. Met stand 5 zou er toch inbranding of smeltbad moeten zijn.
Ieder lasapparaat zal zijn eigen instellingen hebben... Dus "stand 5" zegt niet zoveel. Dat kan 5 zijn op een schaal van 1 tot 5, of 5 op een schaal van 1 tot 1000....
Bij een Elektra-Beckum 160/30 TL Combi is dat de 2° of bijna hoogste stand. Bij stand 3 brandt je al een gat in 0,8 mm ijzerplaat(speten niet). Ik vertrouw die verbindingsmoeren niet.
Misschien dat een foto en een omschrijving wat je uiteindelijke doel is ons je beter helpt om je te begrijpen.
Na 40 j zal ik dat wel kennen, zelfs 1 j initiatie lassen gevolgd.
Eigenaardig dat die moer de chrome-kleur blijft behouden als je die afslijpt. Iemand zal het wel weten, ik moet dat niet meer weten en leg ze opzij. Wat een geprul en onveilig.
Topic mag dicht.
Vandaag enkel op die verwijderde moer een las. Nu pakt ze wel lassen aan, getest met zware hamer en beitel, muurvaste las.
Volgens mij heeft ze geen kontakt gehad met de massa, wellicht daarom dat zwart geblaker.
Om het rek stevig te maken voor de wieltjes ben ik nu bezig met een apart rooster voor de onderkant rek.
Ps: waar zijn die lassers hier, die hadden die fout mss al meegemaakt.
