Hallo
Met wat voor electrode/draad last u.
Een rutiel of b.v. een basis draad dat staat op het pak.
Voor u is een rutieldraad het beste.
Een basis draad vergt toch wat meer ervaring.
De stroomsterkte staat ook op het pak zo ook de dikte. U kunt de stroom omhoog/omlaag wat aanpassen, maar van 60 naar 40 is wat veel.
U krijgt altijd een slak, die zorgt voor een zurstofvrij smeldbad, en blijft achter op de las.(en komt bij een "perfecte" las vanzelf los)
Bij een te lage stroom heeft u grote kans op slakinsluiting.
Bij een te hoge stroom heeft u meer kans op doorbranding bij 2 mm.
Zoek even de mooiste electrode afstand/vlamboog t.o. het smeldbad, u ziet vanzelf wanneer deze het beste is
Hoe schuiner de lasdraad, hoe heter het bad, hoe rechter hoe koeler.
Bij dat dunne werk dus "koeler" lassen.
Suc6 bij het oefenen, en ga wat oefenen op een dikker stuk metaal, dan krijgt u wat makkelijker de werkwijze door.
Als u de twee dunne strippen gaat voorhechten, dan aan ėėn kant beginnen.
Bij de eerste hecht verwijderderen de strippen zich van elkaar, daarna komt de krimp en komen ze weer bij elkaar, en kan u de volgende hecht leggen, wees wel optijd en laat ze niet over/langs elkaar heenschuiven/krimpen, u krijgt ze lastig weer terug.
Met twee man gaat het wat makkelijker, de ėėn stuurt en de ander hecht.
Grt.
