Lasklem vol
Ik probeer een plafondlamp aan te sluiten, maar in 1 lasklem zitten 4 blauwe draden en is verder geen plek meer, hoe sluit ik toch mijn lamp aan, en waarom zoveel?
Waarom 4 blauwe? De wandcontactdozen hebben ook een nul nodig.
De elektriciteit wordt verdeeld vanuit de centraaldoos.
Een lasklem met 5 ingangen gebuiken, of er één extra gebruiken. Dan ga je met een blauwe draad vanuit de bestaande lasdop naar de extra, en daar steek je dan de ene blauwe van de bestaande en de draad naar de lamp in.
Als je dat soort vragen stelt, haal je er beter iemand bij die wel wat kennis heeft van elektra... zomaar wat aan elkaar knutselen kan erg gevaarlijk worden.
Een willekeurige nul loshalen kan ertoe leiden dat aangesloten apparaten kapot gaan.
Ik vraag toch om advies... ik ga dus blijkbaar niet zo maar wat aan elkaar knutselen......of mag je hier alleen vragen stellen waar je het antwoord al op weet?
Zoals Rola zei, moet je aan de slag met lasklemmen. Ik neem aan dat je die nog niet hebt en dus naar de bouwmarkt moet. Dan kun je het best meteen een lasklem met 5 ingangen kopen en de huidige daarmee vervangen.
Ik begrijp alleen niet waarom de vorige bewoner dit zo heeft gedaan. Dat er niet een extra ingang zit om de lamp zelf aan te sluiten. Hier zat een afdekplaatje op en er hing geen lamp.
Waarschijnlijk gemak. Het is niet onaannemelijk dat de vorige eigenaar een stopcontact of ander soort stroompunt heeft toegevoegd. Als deze tegelijkertijd de lamp heeft weggehaald, waren er natuurlijk geen nieuwe lasklemmen nodig. Het terugplaatsen van een lamp is dan een probleem voor later. :wink:
Of er heeft nooit een lamp gehangen.
Zit de zwarte draad wel aangesloten op een schakelaar, of loopt die naar een ander lichtpunt.
