Lasklem af- en aankoppelen
In mijn badkamer wil ik een spiegel met ingebouwde verlichting ophangen. Achter de spiegel zit een lasdoos waarin 3 lasklemmen zitten (bruin, blauw, aarde) voor aftakken en naar ik aanneem weer doorlussen van de stroomdraden. Er gaan dus 2 draden iedere lasklem in en er komt er 1 uit die de lasdoos uitgaat. Ik heb dus 3 'blote' draden uit de lasdoos naar buiten hangen (er zit wel een kroonsteentje op), maar nu blijken die te kort te zijn om op de spiegelverlichting aan te sluiten.
Mijn vraag: hoe kan ik ze uit de lasklemmen krijgen en vervangen door langere aansluitdraden?
Begin met het spanningsloos maken van de betreffende groep.
Daarna kun je de lasdoppen losdraaien en de betreffende draden vervangen. Vervolgens nieuwe lasdoppen erop draaien.
Mochten het van die steekklemmen zijn : daar kun je aan de achterkant een klein schroevendraaiertje insteken en de draden er dan uittrekken.
Ook hiervoor nieuwe stekkklemmen gebruiken, de oude zijn niet meer bedrijfszeker.
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Vanochtend heb ik de oude draden en de lasklemmen verwijderd en vervangen door lasdoppen en langere draden. Vervolgens de spiegel afgemonteerd en alles werkt!
Groeten,
Jan.
