Lasdoos grondkabel op inbouwdoos bevestigen
Ik ben momenteel bezig met het aanleggen van een nieuwe tuin en daar wil ik ook electriciteit hebben, voor een toekomstig schuurtje en lampen in de voortuin.
Op de achtergevel hebben we reeds inbouw wcd's. Eentje hiervan wil ik gaan opofferen om daar een grondkabel lasdoos van te maken cq op te bevestigen.
Mijn idee is om de draden van de inbouw wcd in de lasdoos te gaan lassen met de XMVK-as grondkabel (2 x 2,5mm2) die naar het schuurtje zal lopen (minimaal 50 centimeter diep in de grond).
Ik vraag me alleen af hoe ik de lasdoos hierop bevestig krijg volgens de juiste richtlijnen. Heeft iemand hier een advies voor?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Rogier
Hallo Tom, hierbij de foto:
Inmiddels zitten er op die plek 3 inbouwbozen (Busch & Jaeger) in een raampje. 1 daarvan wil ik gaan gebruiken als lasdoos.
Ok.Ik zou een spatwaterdichte opbouwdoos nemen, die ruim over de opbouwdoos heen past (10 cm x 10 cm). In de achterkant van deze doos een gat maken voor het doorvoeren van de draden vanuit de inbouwdoos.
Opbouwdoos met pluggen vastzetten en de boven- en zijkanten afkitten tegen de muur (niet de onderkant).
Zo zou ik het doen, maar misschien dat er nog andere ideeën zijn.
Andere gedachte zou kunnen zijn om vanuit een binnen stopcontact naar buiten te boren. Als je dit voorzichtig doet kan je wellicht netter naar buiten dan via de bestaande doos.
Dank jullie wel. Ik ga eerst maar eens een spatwaterdichte lasdoos halen om te kijken hoe deze over de inbouw heen valt.
Het boren vanuit een bestaande doos naar buiten vind ik inderdaad ook geen optie ivm met de zeer waarschijnlijke schade.
Geen mogelijkheid om via een kruipruimte oid, een grondkabel naar de tuin aan te leggen? Van in- naar opbouw is niet bepaald de fraaiste oplossing.
Met een boor van 6 mm voorboren en het laatste stukje niet op kloppen zetten, dan met de grote boor van beide kanten boren, knap als iemand dan nog schade krijgt.
Hoe moeten wij weten wat u niet ergens gelezen hebt?
Geef dat even aan, dan kunnen we er misschien wat mee.
