Langzaam kouder en daarna warmer worden water.
Draai de ww kraan los en ga naar de ketel kijken wat ie doet.
Als die een 4 storing aangeeft ligt het aan je sensor kost ong. 20 euro die kan je gewoon even met een rechte schroevendraaier loswippen en vernieuwen.
Als je brander aan en uit gaat telkens kan het zo zijn dat je rookgasafvoer verstopt zit, dat is die aluminium pijp.
Je luchtdrukschakelaar zit wel goed die horen plat op de ketel te liggen.
Ik heb een nieuwe sensor besteld, komt waarschijnlijk morgen binnen.
Ben vergeten hoe de draadjes op de sensor zaten, maakt het uit hoe ik ze bevestig?
Ik heb de sensor en wil hem bevestigen.
Probeer de oude te verwijderen, dat is wel gelukt, maar hij is nu echt stuk en de klemband zit nog over de buis.
Hoe krijg ik nou de sensor heel aan de buis onder de klemband?
Het lukt me niet de klemband los te maken, hoe doe ik dat?
Ik heb de sensor geplaatst, echter nu gaat de waakvlam uit.
Wat ik ook probeer ik krijg de vlam niet meer aan de praat.....
Draait ventilator wel?
zie handleiding Ketel
2. Waakvlam brandt niet/blijft niet branden.
• Thermokoppel of magneetspoel in gasblok defect.
• De toestelgaskraan staat nog dicht.
• Gasleiding of zeef verstopt of afgekneld.
• Waakvlam te laag afgesteld.
• Er zit nog lucht in de gasleiding (als de installatie lange
tijd buiten gebruik is geweest). De aansteekknop enige
minuten ingedrukt houden.
• Ventilator draait niet in laagstand.
• Aansluitingen van thermokoppel of splitwire aan het
gasblok maken slecht contact. Maximaalthermostaat is
defect of in werking getreden, omdat het toestel oververhit
is geweest (dit herstelt zich nadat het toestel is
afgekoeld).
De ventilator draait gewoon.
Als ik de waakvlam aandruk dan gaat hij na een paar minuten loslaten gewoon weer uit.
Als ik de kachel aanzet of warm water tap dan springt de rest van de valm niet bij of aan.
Hij geeft nu knipperend de fout code 1
Waterdrukschakelaar geopend bij taptoestel en tevens 0 stand 3 wegklepschakelaar niet gemaakt.
Dit op het moment dat het gas niet brand.
Bij de sensor zit ook een koperen draad die bij de sensor tussengeklemd is. Moet deze aan de buitenkant ook nog ergens contact mee maken?
De waakvlam brand nu wel, maar de rest wil niet bijkomen. Ik hoor in de ketel dan wel klik maar er komt geen grote vlam. De foutmelding blijft knipperend 0 en dan 1 wat voorgaande storing weergeeft.
Spanning eraf en controleer de bedrading van de driewegklep en ingebouwde eindschakelaar..
Ik heb gisteren tot 2 bar bijgevuld en daarna deed hij het gewoon.
Als hij warm wordt komt hij tot ca. 2,5 bar, is dat acceptabel?
Ik ga me nu afvragen of ik de sensor wel terecht heb vervangen. Misschien was de druk van 1,5 bar in het begin het probleem van alles, kan dat?
Sietse_1
