Langzaam kouder en daarna warmer worden water.
Waarschijnlijk tijd voor een nieuwe HR ketel, wat is het advies?
Ik verbruik op jaarbasis ca. 1400m3.
Wat zou een HR t.o.v. deze ketel zuiniger zijn?
HEEEEEL misschien 10%
Maar ik denk dat je dan al in je handen mag klappen.
Dat is echt heel erg afhankelijk van je huis.
Advies over merken geven we niet op dit forum.
Vind een defecte sensortje of vervuilde wisselaartje geen reden om een nieuwe ketel te plaatsen :mrgreen: :mrgreen:
moeilijk te zeggen wat je gaat besparen , hangt een beetje af van je installatie , strax heb je een HR ketel ,maar je moet 80graden stoken om de boel op temperatuur te krijgen , dan kun je ff goed je VR ketel houden ,
Ik neem aan dat t. komt te staan als ik warmwater tap en de brander tussentijds even uitgaat? Dat heb ik net geprobeerd, alleen nu blijft de brander het gewoon doen. Het is dus niet altijd dat hij uitvalt.
Probeer hetgene uit mijn eerste antwoord nog eens. Zet de warmwaterkraan eens wat minder hard aan.
Een tapwisselaar de oorzaak is moet hij behoorlijk vuil zijn wil hij afslaan. Als je ketel 6 liter kan leveren en het minimale tapdebiet 1.5 liter is zit er wel wat rek in.
Als ik het nu bekijk is het zo dat het warmwater meestal in het begin eerst warm wordt, daarna koud en daarna gewoon warm blijft. Dit is althans boven in de badkamer bij de wastafel
Is dat als je de warm waterkraan half open hebt?
Na het opstarten kan het best zijn dat er nog een dip langskomt. Een voorverwarmde platenwisselaar heeft ee kleine hoeveelheid warmwater op voorraad. voordat de ketel warm water levert gaat ook wat tijd inzitten. Dit is niet iets bijzonders.
De hoeveelheid tapwater p.m. is ca. 7 liter per minuut.
Vandaag kwam ik in de buurt van de ketel terwijl hij gewoon aan het verwarmen was, maar ik hoorde hem met kleine pozes uit en aan gaan. Toen ik ging kijken zag ik code 4 knipperen oftewel een kapotte cv sensor.
Kan dit in zijn totaliteit de oorzaak van alles zijn?
Kan ik deze zelf vervangen?
Sensor zit links van de ketel op de leiding geklemt.
Heeft u de 3 wegklep wel gecontroleerd of de stift goed omhoog komt tegen de microschakelaars.
De warmekraan boven in de badkamer geeft in het begin een "normale" straal en begint dan ineens harder te lopen.
Heeft dit ook met de sensor te maken?
Nee dit heeft NIKS met de sensor te maken.
U vraagt in de laatste blok of iemand weet waar het aan ligt.
Op dit moment analiseren we Uw probleem toch of zie ik dat nu verkeerd.
Vergeet niet we doen alles op afstand en een passende oplossing heb ik in ieder geval nog niet
Ik snap het, maar voor je gevoel wil je het gisteren al opgelost hebben.
Vreemd dat hij wel af en toe foutcode 4 aangeeft.
Sietse_1
