Schuin dak langs binnen isoleren
Goedemiddag,
Ik zit al een tijd mee te lezen op dit forum ons dak te isoleren maar heb alle antwoorden nog niet gevonden.
Het dak bestaat uit een pannendak(sneldekkers) en als dak beschot houtvezelplaat(spaanplaat), ik kan geen folie op de buitenzijde van het dakbeschot vinden.
Nu is mijn idee om 100mm eps tegen het dakbeschot te klemmen en rondom af te purren. Vervolgens rachelwerk over de gordingen aan te brengen, dan een dampscherm en vervolgens gipsplaten 9,5mm.
Ik twijfel of ik nou wel of geen ventilatie moet toepassen tussen de EPS en het dakbeschot?
In de ideale wereld is alles natuurlijk dampdicht, maar in de praktijk zal ik dit nooit halen, er zal altijd iets van binnenlucht bij het dan koude dakbeschot komen.
Het betreft een tussenwoning dus van de muren verwacht ik niet te veel vocht.
Het idee om wel te ventileren is, mocht er toch woonvocht de isolatie passeren dan kan het in ieder geval uitdampen. Of bij vocht van buitenaf kan dit ook uitdampen.
Het idee om niet te ventileren is, als nauwelijks ruimte is kan deze ruimte zich ook niet vullen met vochtige lucht.
In het verleden heeft er wel eens een nok pan gelekt en daar waar gaten in het dakbeschot zitten kwam het ook naar binnen en begon de plaat op te zwellen, waar geen gaten zaten kwam ook niets naar binnen. Dat doorboren lijkt me ook niet alles, maar, Ik ben wat bang voor vocht tussen de isolatie en het dakbeschot.
Dit had ik als opbouw in gedachten, als damprem heb ik sd=600
Graag jullie ideeën hier over.
Groeten, Richard
Als je nauwkeurig werkt, zal er veel minder vocht bij het dakbeschot komen dan dat het dakbeschot kan afvoeren. Wel of geen spouw maakt dan niet uit. Je zal in de praktijk de eps niet strak tegen het spaanplaat aankrijgen als het er niet tegenaan gedrukt wordt, je zal dus sowieso een mini spouw krijgen en dat is prima.
Maar ik vind eps wel een gemiste kans. PIR platen met aluminium cachering hebben een hogere waarde en doordat ze warmte terug kaatsen mag je er nog eens 0,40 bij op tellen bij een spouw aan de binnenkant.
Ze houden warmte in de zomer ook beter buiten bij een spouw aan de buitenkant.
Dampscherm niet nodig als je naden afplakt en flexpur gebruikt.
Ja die platen zal ik nooit 100% kunnen aandrukken. Het dakbeschot is ook niet 100% vlak. Grote kans dat het op sommige plaatsen er 2-3mm vanaf ligt.
Ik weet dat eps minder isoleert dan pir met alu, maar heb zoiets van, na 50 jaar zonder isolatie denk ik dat 100mm eps al een wereld van verschil maakt.
Verder is het huis ook niet top geïsoleerd, dus wil het een beetje in verhouding houden.
Met een dampscherm lijkt me ook beter omdat dan de gordingen ook achter het dampscherm vallen.
Moet ik bij de muren ook dampscherm aanbrengen tussen de (binnen)muur en de eps?
Hoe meer ik me in de materie van dampschermen begin te verdiepen, hoe lastiger ik het vindt worden.
Ik twijfel erg aan de dampscherm aansluiting bij de muren. De muren zijn gedeeltelijk ongestucte kalkzandsteen.
Hoe krijg je daar een goed aansluiting op?
Ik wil het er tegen plakken met orcon f kit.
Maar denk dan, gaat het vocht dan achter langs de kit door de steen richting m’n dakbeschot?
Het lastige vindt ik dat ik niet weet wat acceptabel is aan “damp lek”
Als ik dan die kant en klare pakketten van Iso Easy bekijk, dan zal daar toch ook wel wat damp langs de randafwerking en via het hout van de gordingen bij het dakbeschot komen?
En wat is er nu beter, dampdichte folie met aluminium laag Sd > 600 of dampremmend Sd ca. 100?
slechte-kluskabouter
