Lampjes flikkeren bij gebruik dimmer
Lichtsterkte van Lampset(23 lampjes) boven tafel wordt geregeld via dimmer. Dimmer zit in 230V.Lampjes zitten achter een trafo.
Bij gebruik van dimmer gaan de lampjes flikkeren .Heb ik verkeerde dimmer
Zijn het halogeenlampen?
In dat geval is het beter om een speciale dimmer te installeren.
Het flikkeren gebeurt zeker alleen als de lampen zacht branden.
We hebben een electronische trafo en een halogeendimmer 50/500 W
Er zitten 20 lampjes, 10 W per stuk. de lamp knippert inderdaad als de lampjes zacht branden.
we hebben het ook geprobeerd met een halogeendimmer voor gewikkelde laagvolt trafo. Ook bij deze dimmer flikkeren de lampjes als ze zacht branden.
Suggesties?
Kijk eens of de electronische trafo wel gebruikt kan worden in combinatie met een dimmer.
De kans is nl. groot dat je een speciale electronische trafo of juist en ouderwetse trafo nodig hebt om te kunnen dimmen.
Er zijn ook trafo's te koop met een ingebouwde dimmeraansluiting.
Verder moet je er rekening mee houden dat halogeenlampjes bepaald niet geschikt zijn om mbv. een dimmer er sfeerlicht mee te gaan creëren.
Een beetje dimmen is juist goed voor de levensduur maar kom je onder de 70% dan gaat dit ten koste van de levensduur omdat de wegspringende metaaldeeltjes niet weer terugvallen op de gloeidraad maar tegen het glas aan gaan slaan. (metaalkleurig lampje krijg je er van)
Hierdoor zal de gloeidraad steeds dunner worden en vooral bij trillen veel sneller stuk gaan.
suc6
Gerrit
