Vasco D350 - 2 rode lampjes
Ik ben net verhuisd en wou van het ventilatiesysteem D350 de filters vervangen. Handleiding gelezen en de filters vervangen. Simpel.
Nu merk ik op dat wanneer ik via de bediening een andere stand wil gebruiken dat er 2 rode lampjes branden. De handleiding zegt, probleem met ventilatieunit.
Ik ben niet zeker of dit voor ik de filters vervangen heb, ook het geval was. Het systeem is geplaatst in 2020 en onderhouden in 2024. Het lijkt ook gewoon goed te werken als in, als ik een hogere stand kies, hoor ik hem harder blazen.
Heeft iemand een idee wat er fout kan zijn? Iets fout gedaan bij de filters vervangen, lijkt me straf. Ik heb de filters G4 en f7 in de unit bij de juiste in en out geplaatst. Het leek alsof er geen boven en onderkant was bij de filters (geen pijl op ofzo). Klopt dat? Of kan ik daar iets verkeerd gedaan hebben?
Ook nadat ik de filterwaarschuwing probeer te resetten door timer en stand 1 ingedrukt te houden verschijnt er bij mij een rood lampje ipv een groen zoals in de handleiding zou staan.
Moet ik hier toch een technieker voor laten komen? Want alles lijkt wel nog goed te functioneren en extra kosten na de verhuis zijn niet zo aangenaam
"7. Reset de filtermelding door gedurende minimum 4 seconden gelijktijdig opde knop "stand 1" en "timer" te drukken, zolang tot de led groen oplicht."
Dat doe je goed.
Bij een andere fout melding (rood rood oranje) is het advies een reset te doen door de stekker eruit te halen en na een tijdje weer terug te doen.
Dat zou ik als eerste doen. (ook makkelijk)
Die rood rood oranje zou op de printplaat zijn. Die zie ik niet zonder een deel van de unit er uit te halen.
Ik krijg rood rood op de afstandsbediening. Toeval dat dit tegelijk voorvalt met de filtervernieuwing? Maar ik heb natuurlijk dan ook wel stopcontact uitgetrokken en terug aangesloten...
Je hebt gelijk, ik had even snel gekeken, nu beter
onderstaand de lamp optie:
LEDINDICATIE RF SCHAKELAAR FOUTCODE
Rood rood Probleem met de ventilatie-unit.
Groen De gevraagde actie is correct gecommuniceerd.
Rood Probleem met de communicatie.
Groen groen Succesvolle koppeling van de RF schakelaar.
Oranje Levensduur batterij RF schakelaar is bereikt.
Oranje oranje (na bediening) Vervang filter, reset filtermelding, zie pag. 6.
Oranje oranje Succesvolle ontkoppeling van de RF schakelaar.Oranje oranje oranje
Toegang tot instellingen geweigerd.
1 rood lampje op de bediening is een communicatie probleem.
Mogelijk doordat de stekker er lang uit is geweest.
Opnieuw koppelen.
Zie onderstaand:
Aan- en afmelden extra optionele RF schakelaar:
Aanmelden: Neem de stekker van de ventilatie-unit uit het stopcontact en plaats deze weer terug. Hierna zal de ventilatie-unit gedurende 10 minuten nieuwe schakelaars zoeken. Druk gedurende minimum 3 seconden gelijktijdig op de knop van stand 2 en timer. Indien de koppelactie geslaagd is licht de led in het midden 2x groen op.
Tip: U kan één schakelaar aan maximum 3 units koppelen.
Afmelden: Neem de stekker uit het stopcontact en plaats deze weer terug. De ventilatie-unit kan gedurende 10 minuten schakelaars ontkoppelen. Druk gedurende minimum 3 seconden gelijktijdig op de knop van stand 1 en 3. De led van de schakelaar licht 2x oranje op om aan te geven dat de schakelaars ontkoppeld zijn
