Wij hebben op dit moment 2 lampen die in de ingebouwde fittingen zitten.
Nu hebben we enige tijd geleden de dimmers vervangen door led-dimmer (BJ 6523U)
Ik had het idee om hier weer bolletjes in te draaien maar dan uiteraard van led.
Nu kwam ik echter inbouwspots tegen die ons ook wel bevallen.
Echter de boel is zoals jullie kunnen zien mooi dicht gewerkt en gestuct.
Mooi om er nog bij te kunnen komen
Nu dacht ik het volgende en ben benieuwd of het überhaupt kan.
Er bestaan gatenboren, echter je hebt altijd dat er een boor in het midden zit omdat je hiermee het gat begint te boren.
Of bestaan er ook gatenboren zonder boor erin ?
Waar ik dus aan dacht is om rond de fitting die er nu zit een gat te boren van 68mm zodat de spot erin past en dan de fitting te verwijderen.
De bedrading is nog wel bereikbaar want die komt vanuit het midden van de kamer naar de muur.
Kan dit überhaupt wat ik zou willen zonder de boel te hoeven te breken dan wel te slopen ?
