Lampfitting verwijderen en vervangen door een inbouwspot
Wij hebben op dit moment 2 lampen die in de ingebouwde fittingen zitten.
Nu hebben we enige tijd geleden de dimmers vervangen door led-dimmer (BJ 6523U)
Ik had het idee om hier weer bolletjes in te draaien maar dan uiteraard van led.
Nu kwam ik echter inbouwspots tegen die ons ook wel bevallen.
Echter de boel is zoals jullie kunnen zien mooi dicht gewerkt en gestuct.
Mooi om er nog bij te kunnen komen :wink:
Nu dacht ik het volgende en ben benieuwd of het überhaupt kan.
Er bestaan gatenboren, echter je hebt altijd dat er een boor in het midden zit omdat je hiermee het gat begint te boren.
Of bestaan er ook gatenboren zonder boor erin ?
Waar ik dus aan dacht is om rond de fitting die er nu zit een gat te boren van 68mm zodat de spot erin past en dan de fitting te verwijderen.
De bedrading is nog wel bereikbaar want die komt vanuit het midden van de kamer naar de muur.
Kan dit überhaupt wat ik zou willen zonder de boel te hoeven te breken dan wel te slopen ?
Ik heb hier zo'n setje met verschillende afmetingen, gebaseerd op verschillende formaten spotjes, en ik kan de boor er bij mij gewoon uit halen door een borgschroef los te draaien.
Dus ze zijn er wel, met demontabele boor.
Ik had ook nog even verder gezocht en heb er inderdaad 1 gevonden
Binnenkort met mijn vader maar eens aan de slag om de gaten groter te maken.
Zag vanmorgen dat de fittingen ook niet helemaal vast meer zitten.
Dan moet je wel mbv een malletje boren, zo uit de hand krijg je dit niet voor elkaar.
Malletje maken uit een stukje plaat waar je eerst een gat in boort mbv de gatenzaag.
Dit tegen het plafond klemmen.
Als je dit zonder centreer boortje gaat doen, probeer het eerst eens uit op een stukje afval gips o.i.d.
Dan weet je hoe de boor zich gedraagt,
misschien heb je een mal nodig om ervoor te zorgen dat de boor niet over het plafond vandoor gaat.
ps. wat Rola zegt dus..
Idee van Rola is inderdaad niet verkeerd, zo'n gatenzaag zonder centreerboor is inderdaad moeilijk in de hand te houden en zoekt toch zijn eigen weg over je mooie plafond.
Je moet inderdaad een mal maken want uit de losse hand glijdt de boor weg.
Kun je niet eerste huidige fitting demonteren? Plaats anders eens een foto van dichtbij.
Anders voor de zekerheid de stroom afschakelen, mocht je de bedrading raken met boren.
Even reageren op verschillende antwoorden.
Een mal is inderdaad het beste, nu las ik ergens kon het zo snel even niet meer vinden dat als je een bestaand gat wilt vergroten dat je een zgn click en drill systeem kunt gebruiken (weet niet of dit een merknaam is dus noem ze verder niet) maar dan pak je daarmee een gatenboor en zet je daarover een groter gatenboor.
Ik kan de fitting zover ik heb kunnen zien niet demonteren, maar zal morgen een foto plaatsen voor een duidelijker beeld van de fitting inderdaad.
lamp verwijderen en een plankje door het gat naar binnen schuiven.
Dit plankje even met wat schroeven op de rand vastzetten.
Daarna kun je gewoon de gatzaag gebruiken met centreerboor.
Die zit er inderdaad aardig in vast gesmeerd. Dat wordt dan inderdaad uitzagen met een gatenzaag en een mal. Wel de spanning voor de zekerheid er af halen.
Gaan we daar eens een keer tijd voor uittrekken :lol:
Ik ga gelijk ook kijken wat er gebeurd als je de rand aan de onderkant volgt.
Deze fitting is de enige waar wat beweging inzit dus wellicht valt hij er al uit :wink:
En uiteraard spanningsloos werken veiligheid voor alles natuurlijk.
Zo had ik in het verleden ook 2 groepen in de meterkast geschakeld met elkaar :roll:
Maar goed dat is gelukkig verholpen.
Toch wel vervelend als je met elektra bezig bent en denkt dat het spanningsloos is
