Lampen blijven doorbranden
Hallo allen,
wij hebben in onze nieuwe kantoor een nieuwe
lamp aan het plafond gehangen. Maar in de fitting
blijven de halogeen lampen doorbranden (als in kapot gaan).
Het gebeurd nu en dan en ALLEEN wanneer je de schakelaar
aanzet.
Het pand stamt uit rond 1900 maar heeft wel de huidige
kleuren kabels.
We hopen dat het simpel is op te lossen de lampen kosten
8 á 9,- per stuk...
Alvast bedankt!
Gloeilampen en dus ook Halogeen gaan bijna altijd defect tijdens inschakelen is normaal en doe je niets aan.
Het heeft te maken met de gloeidraad temperatuur en de weerstand van die draad.
1900, houten vloeren, veel verkeer en daardoor trillingen in de lampen?
Daar kan halogeen beslist niet tegen.
Wat is vaak stuk gaan? die dingen hebben nu eenmaal een korte levensduur.
Weet je 100% zeker dat het steeds dezelfde is die stuk gaat of zou het ook steeds een andere kunnen zijn? Dateer je lampjes zodat je 100% zeker bent van het vervangmoment en dus de branduren kan terug rekenen.
We staan wel midden tussen twee bouwputten in het centrum...
We hebben drie de zelfde fittingen en drie de zelfde lampen.
Slechts één gaat steeds stuk.
De lampen zijn steeds nieuw en gaan 1 á 2 dag mee. Branduur: +-10 uur
Lamp kan de warmte goed kwijt?
Alle lampen gelijktijdig gekocht, je kan een valdoosje hebben.
Bij een valdoosje heb je een partijtje lampen in dezelfde doos welke een tik hebben gehad tijdens transport.Deze gaan ook vrij snel defect en omdat het allemaal uit dezelfde doos komt ook allemaal vrij snel.
Je zal door vergelijk in situatie van de andere 2 tot een conclusie moeten komen.
Dus verschil in ophanging,warmte ,trillingen ,Batch.
Als het aan de netspanning zou liggen heb je meer schade.
Jacob Muller
