Lampen blijven branden - 2 lampen naast het bed
Hallo allen!
Sinds kort ben ik verhuisd, de vorige bewoners hadden 2 lampen naast het bed hangen.
Bij deze aansluitingen komen een bruine en een blauwe draad uit het plafond (geen zwarte zoals ik gewend ben).
Ik heb hier 2 lampen op aangesloten, ze werken, maar, ze gaan niet uit...
Ik heb naar de schakelaar gekeken en hier gaan een bruine en 2 zwarte draden naartoe.
Ook een andere schakelaar op de kamer (waar nog geen lamp aan gekoppeld is) bevat 3 zwarte draden (geen bruine). Vermoedelijk bedient deze alle drie de lampen?
Nu ben ik heel benieuwd, hoe ga ik ervoor zorgen dat deze lampen aan kunnen?
Ik kan me niet voorstellen dat er per se een zwarte draad voor nodig is, want dan had deze er bij de vorige bewoners al gehangen lijkt mij.
Ik heb ook al geprobeerd de schakelaar te vervangen, zonder resultaat.
Ik heb geprobeerd in een tekening weer te geven hoe het, voor zover ik kan zien, op dit moment is geregeld.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip!
Zoals het eruit ziet staat er inderdaad vaste spanning op. Dat hoort inderdaad op de bruine draad en lijkt dus te kloppen. ZOu het kunnen dat de vorige bewoner er lampjes had hangen met een eigen schakelaar, trektouwtje of een schakelaar in de bedombouw. Dat idee krijg ik bij jouw verhaal.
Dank voor je reactie!
Dat zou dan betekenen dat die schakelaar naast het bed voor de lamp die nu nog niet hangt zou zijn? (nr 1 op mijn tekening)
Persoonlijk denk ik niet dat het zulke lampjes waren, maar het zou natuurlijk kunnen, vindt het lastig te zien op deze foto (de oude situatie).
Een vaste spanning bij een bed(lees)lampje is logisch. Dan kun je hem aan- en uitschakelen zonder naar de centrale schakelaar te hoeven lopen. Ik zou kijken naar bedlampjes met schakelaars in plaats van de bedrading te veranderen.
Maar die schakelaar naast je bed schakelt nu dus het 3e plafondlichtpunt (die rail met spots op de foto). :wink: Wil je dat anders dan zul je draden moeten bijtrekken.
Ik gok dat de vorige bewoners inderdaad een schakelaar op het armatuur hadden, of ze hadden "slimme" lichtbronnen (bijvoorbeeld Z-wave) lampen er in, welke je kunt schakelen met je telefoon, een afstandsbediening of opplakzender ofzo.
Ah, ik dacht dat de schakelaar ver weg zat.
De zwarte schakeldraad die naar lamp 1 gaat kun je doortrekken naar lamp 2 en 3 om de bruine draden te vervangen. Dan kun je met de twee schakelaars alle lampen tegelijk aan of uit schakelen.
Oke helder! Hartelijk dank, dan ga ik even nadenken wat we willen. lampjes met schakelaars, of alle drie de lampen met 1 knop bedienen.
Zet er een draadloze schakel unit tussen kun je met een afstandsbediening de lampen aan en uit doen.
Voor een paar tientjes en een uurtje werk ben je dan klaar.
Eventueel zou je de bedraadde schakelaars natuurlijk ook kunnen aanpassen, zodat de schakelaar bij de deur het lichtpunt in het midden schakelt en de schakelaar bij het bed de hanglampen. Hier moet je dus wat draden voor trekken. Ook geen lastige klus als je een beetje affiniteit met dergelijke klussen hebt.
Maar ik zou eens over iets met een afstandsbediening nadenken of draadloze schakelaars die je tegen een nachtkastje kunt plakken o.i.d. Mooi dat die bestaande schakelaar al binnen handbereik zit vanuit bed, maar daar lig je wellicht niet alleen in? Dan is die schakelaar of voor jou of voor je bedpartner toch niet echt makkelijk bereikbaar?
Draadloos maken, wij hebben het ook exact op deze manier gemaakt, zelfs met hanglampen.
Één draadloze ontvanger met twee schakelcontacten in de centraaldoos en daarop de twee lampen
aangesloten. Deze draadloze ontvanger (Z-Wave) op het domoticasysteem aangemeld en die laten
schakelen met een losse afstandsbediending. Je kunt het met een bekend "bouwmarkt" systeem
nog simpeler maken. Als er voldoende ruimte is in de lampvoet zelf dan kun je daar ook ontvangers
in zetten.
Voordeel van draadloos is wel, dat het je draden trekken scheelt. Je hebt vele mogelijkheden met plenty compacte draadloze componenten zoals schakelaars en dimmers, die je zo in een doos kwijt kan, mits de doos niet te vol zit. Deze kun je dan weer bedienen met een afstandsbediening, opplakschakelaar/zender of app. Je hebt ook nog lampen die direct draadloos aan te sturen zijn.
Alleen even zelf Googlen, want we noemen volgens de forumregels verder geen merken, en geven ook geen adviezen hierover.
Jacob Muller
