Lampen blijven branden
na een verbouwing van de garage en bij het inbouwen van 4 LED-spotjes kreeg ik het volgende probleem; Na het uitschakelen van de lampen blijven deze heel zachtjes branden.
Kan iemand mij vertellen wat ik niet goed heb gedaan?
Thanks!
Oscar
Ergens de fase en de nul omgedraaid waardoor er spanning op de LED's blijft staan & de nul geschakeld misschien? Haal eens zowel de fase als de nul los en kijk wat het effect is.
Mijn zwager vermoed dat het om een "soort rest-spanning" gaat (ik weet niet meer precies hoe hij het noemde) die door de LED's zichtbaar wordt. Een gewone lamp (halo) deed het wel goed en volgens hem is de bedrading ok.
heeft tie gelijk...?
Inductie spanning is iid mogelijk, het probleem is hier al eens eerder langs gekomen.
sluit de led drivers eens anders om aan op het net.
